Futaba zu MX22 HELP!!!!
  • Joys11
    Joys11
    Kann mann Futaba als Schüler und MX22 als Lehrer betreiben ? ( Mit KABEL nicht FUNK )
    Ich will TrackR1 Head Tracker (http://www.aeropix.ch/store/index.ph...&products_id=8) ans MX22 anschliessen.
    Graupner Stecker weden nicht mehr verkauft :-(
    Gibt es Adapter Kabel ?
    Hat einer schon Erfahrungen ?
    P.S : Links zu dieser Thema habe ich genug mich interesiert in erster Linie eure Erfahrungen.
    Falls es fertige Produkte dazu gibts bitte um Link.
  • Hawk
    Hawk
    Re: Futaba zu MX22 HELP!!!!
    Nein einfach so kann man das nicht.
    erstes Problem ist das Graupner/JR ein Positiv Modelliertes PPM Signal verwendet und Futaba ein Negatives...
    Dann sind die Kanalbelegungen zwischen Graupner/JR und Futaba auch unterschiedlich....
    Schau dir auch mal diese Seite an:
    Aber Grundsätzlich ist es schon möglich mit Hilfe entsprechender Umwandlungen der Signale über einen Elektronischen Baustein den man noch entwickeln müsste die beiden Systeme miteinander zu verbinden.
    • Joys11
      Joys11
      Also Pos / Neg ist kein problem da TrackR1 Head Tracker kann mann programieren und Polarität ändern.
      Kanalbelegung ist auch unwichtig da ich nur kanal 5 und 7 brauche vom Schüler .
      Was muss mann noch beachten ?
