Lehrer Schüler System , Lichtwellenleiter oder Eco Kabel ?
  • Klaus-GSX
    Klaus-GSX
    Da habe ich doch schon wieder einmal eine Frage. Ich habe meinen Schwiegersohn mit dem Helivirus infiziert   , er bekommt meine MC 22 und ich hole mir die Mc 22s . Da wir im Lehrer - Schüler Betrieb fliegen wollen muß ich mir natürlich das LS zubeör kaufen. Nur welches ? das mit dem Lichtwellenkabel oder das mit dem ECO Kabel ?
    fragen über fragen
    Klaus
  • gnorf
    gnorf
    Re: Lehrer Schüler System , Lichtwellenleiter oder Eco Kabel ?
    Kennst Du schon diese Tabelle?
    Wenn möglich würde ich das DSC-Modul verwenden soweit möglich...
    Ingo
    • Klaus-GSX
      Klaus-GSX
      Hallo Ingo
      Ja , die Tabelle kenne ich schon. Aus Ihr geht aber nicht hervor welche Vor oder Nachteile das Lichtwellenkabel gegenüber dem ECO- Kabel hat. Der große Preisunterschied ist natürlich offensichtlich. Das DSC- modul ist ja nur für den Schüler sender zu gebrauchen um LS zu fliegen. Der Lehrersender muß das Lehrer Modul haben. Wenn ich das mal alles so richtig verstanden habe.
      Klaus
      • whistler
        whistler
        Und zwischen zwei MC24 haben wir neulich mit dem DSC als Schüler keine Verbindung via LW-Kabel hinbekommen.
        Wenn die SW der 22er also nicht irgendwie anders ist, würde ich auch die 12 EUR für eine Schülerbuchse einkalkulieren.
        Das LW-Kabel wurde ja wegen Störungs-Unanfälligkeit erfunden, ich habe allerdings zum SIM - was ja eine vergleichbare Anwendung bei gleicher ßbertragung ist - ein ziemlich langes normales Kabel, und da habe ich noch nicht einen Klemmer mit gehabt. OK, da funkt auch nix in der Gegend, aber ich glaube nicht, daß es einen Unteschied macht, welches Kabel Du nimmst. Und wenn es rumspackt kannst Du als Lehrer ja sofort die Kontrolle übernehmen, ist also auch ein überschaubares Risiko...
        Grüße - Detlef
        • gnorf
          gnorf
          Also für den Schüler würde ich schon die DSC-Buchse empfehlen.
          Allerdings kann ich mir vorstellen dass das LWL-Kabel nicht funktioniert. Vermutlich benötigt die Schaltung noch eine Extraversorgungsspannung die das DSC-Modul nicht liefert. Würde also das Kabel aus der Tabelle nehmen was dort vorgeschlagen wird. Eventuell funktioniert ja auch ein ganz normales Mono-Klinke-Klinke-Kabel aus der Audioabteilung.
          Meine hier oder bei RC-Line hatte das schon mal jemand getestet und war damit absolut zufrieden mit dem Audio-kabel.
          Ingo
          • ralfio
            • 21.06.2007
            • 869
            • Ralf
            • Down Under
            Bei uns funktioniert folgende Lösung einwandfrei: MX-22 als Schülersender, Ecokabel 3290.8 an DSC-Buchse. Anderes Ende an die Lehrerbuchse der MC-24.
            Ralf
            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
            Graupner MX-20, Taranis X9E
            • Klaus-GSX
              Klaus-GSX
              Ich habe mich für das Eco Kabel entschieden und heute ein paar Sachen direkt mitbestellt. MC22s als Singelsender zur Zeit nicht lieferbar .Da krieg ich schon wieder Hörner. Danke für Eure Diskussion und Entscheidungshilfe.
              Klaus
              • Aeleks
                • 27.06.2007
                • 254
                Hallohallo,
                ich möchte eine MX-22 als Lehrer mit einer MX-12 als Schüler verbinden. Beide haben eine DSC-Buchse.
                Laut Anleitung der MX-12 sollte ja das Kabel 4179.1 (Lehrer/Schülerkabel für MX-12 und beliebiger anderer, mit DSC-Buchse ausgestatter Graupner-Funke) funktionieren, da beide über eine DSC-Buchse verfügen.
                Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
                MfG,
                Michael.
                GruÃ?, Michael.
                Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
                Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
                • Aeleks
                  • 27.06.2007
                  • 254
                  Hm, kein Edit-Button...
                  Da hab ich mich wohl mit den Kabeln vertan.
                  Für den Lehrer-Schüler-Betrieb mit einer MX-12 als Lehrer und MX-22 als Schüler braucht man nur das oben genannte Kabel.
                  Ist aber die MX-22 der Lehrer, braucht man das Lehrer-Modul 3290.22 und das Kabel 3290.8.
                  ßrgerlich. Und viel teuerer. Aber immernoch um einiges günstiger als ein neuer Heli
                  MfG,
                  Michael.
                  GruÃ?, Michael.
                  • whistler
                    whistler
                    @gnorf
                    Schön und gut, aber warum geht es bei der MC-24 als Schüler dann nicht?
                    Auf Schülermodul umgesteckt war die Verbindung sofort da. Einstellungen wüsste ich keine, und man kann über die DSC simulieren.
                    Wir haben es nicht hinbekommen und ich wüsste tatsächlich schon gerne warum, weil ich dieses Umgestöpsel am Sendemodul hasse!
                    Wäre für jeden Tip dankbar, vielleicht hat ja auch mal jemand dieses Setup MC-24 Lehrer gegen MC-24 DSC ins Laufen gebracht...
                    Danke und Grüße
                    Detlef
                    • FWT
                      FWT
                      Ganz einfach!!
                      Der Pegel der DSC ist nicht hoch genug um die LWL-Sendediode zu erregen, das wars dann auch schon.
                      Der Signalpegel der Schülerbuchse ist eben um ein paar mV höher womit die LWL-Sendediode arbeiten kann sowie auch so manch netter OP.
                      • whistler
                        whistler
                        Gracias!
                        Lohnt dann also ein neuer Versuch mit dem Kupferkabel? Zum SIM geht's ja auch...
                        • Hawk
                          Hawk
                          DSC Und Lichtleiterkabel geht bei Graupner nicht da mus dann immer das Kupferkabel her!
                          Also anders ausgedrückt sobald ein DSC Bauteil mit dabei ist Kupferkabel muss.
                          Bisher habe ich aber auch noch keine Probleme mit dem Kupferkabel gehabt so das ich generell auf das Lichtleiterkabel verzichten Werde.
                          • gnorf
                            gnorf
                            Die Schülerbuchse gibt das Schülersignal und eine Stromversorgung raus und hat deswegen 3 Kontakte.
                            Die DSC-Buchse hat nur das Schülersignal (2 Kontakte / Mono-Klinke). Sieht so aus als ob das LWL Kabel (Sendediode beim Schülerstecker des Kabels) ohne die 5 Volt nicht auskommt.
                            Also eine "richtiges" Kabel nehmen und schon sollte es klappen.
                            Ingo
                            • FWT
                              FWT
                              Ingo
                              Hallo Ingo,
                              das ist mir aber neu das an der Schülerbuchse 5V anliegen. Das Schülersignal ist hoch genug um eine LWL-Sendediode anzusteuern, dafür brauchste keine 5V an der Schülerbuchse. Anders ist das von DSC z.B. auf Lehrermodul der MC/MX22, da braucht man schon die 5V von dem Lehrermodul bzw. auch für die LWL-Empfängerdiode, naja für die Empfängerdiode nicht direkt sondern nur um deren Signal zu invertieren.
