Servos pfeifen
  • Aeleks
    • 27.06.2007
    • 254
    Servos pfeifen
    Hallohallo,
    ist es normal, das die Servos "pfeifen" und "jaulen", wenn sie im Ruhezustand sind?
    Ich hab heute meinen neuen (gebraucht gekauften) Raptor 60V2 mit neuem Webra Scan DS8 eingeschaltet, und war etwas überrascht und irritiert von dem ständigen Pfeifen der Servos. Verbaut sind digitale Servos von Hitec, ein GY-401 ebenfalls mit Digiservo von Hitec, und ein analoges Gasservo.
    Die Servos bewegen sich einwandfrei.
    Auch mit einem R700 zum testen gabs dieses Pfeifen.
    MfG,
    Michael.
    GruÃ?, Michael.
    Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
    Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Servos pfeifen
    wenns digital servos sind, ist es völlig normal
    GruÃ?, Torsten
    • Cpt.Quick
      Cpt.Quick
      Re: Servos pfeifen
      Genau wie Fantus sagt. In meinem NT sind auch Hitec Digi Servos drin und die pfeifen sehr laut. Nur in der absoluten Mittelstellung sind sie totenstill!
      • Aeleks
        • 27.06.2007
        • 254
        Re: Servos pfeifen
        Danke für die schnellen Antworten!
        Aha, dann muss ich mir also keine Sorgen machen.
        Kann man etwas tun, um das Pfeifen zu reduzieren? Ich meine mal etwas gelesen zu haben, das wenn man für absolute Leichtgängigkeit in den Kugelköpfen und Gestängen sorgt, das dann das Pfeifen reduziert wird. Ist da was dran?
        Selbst in Ruhestellung pfeifen meine Servos, und manchmal ist ein minimales (vielleicht ein halber Millimeter) Zucken zu sehen. Ist das Zucken auch normal?
        Ach so, ja, bis auf das Gasservo sind alle Servos digital.
        Da fällt mir noch ein, eine kleine Verstehensfrage:
        Was muss ich bei meiner MX-12 als Taumelscheibenmischer für meine Raptor 60v2 einstellen? Die Optionen sind Normal (1 Servo), 90° CCPM (3 Servos), 120° CCPM (3 Servos) und 180° CCPM (2 Servos).
        MfG,
        Michael.
        GruÃ?, Michael.
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Re: Servos pfeifen
          nei gegen das pfeifen kannst du nichts machen. Wenn du mal im eingeschaltenten Zustand etwas am Rotorkpf bewegts hört es auf aber sobald du wieder loslässt ist es wieder da, da dann wieder lasst auf den Servos ist.
          Uli
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Re: Servos pfeifen
            Welche Servos sind es denn ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Aeleks
              • 27.06.2007
              • 254
              Re: Servos pfeifen
              Verbaut sind 2x HS 5945MG und 1x HS 5975HB auf der Taumelscheibe, HS 525BB auf Gas und im Heck HS 5925MG.
              MfG,
              Michael.
              GruÃ?, Michael.
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Re: Servos pfeifen
                Dann ist es normal.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Aeleks
                  • 27.06.2007
                  • 254
                  Re: Servos pfeifen
                  Alles klar, danke für die Infos
                  Kann mir jetzt noch jemand meine Frage wegen dem Taumelscheibenmischer beantworten? Helifliegen ist ja dann doch irgendwie viel komplizierter als Fläche!
                  MfG,
                  Michael.
                  GruÃ?, Michael.
                  • tom
                    tom
                    • 30.01.2006
                    • 84
                    Re: Servos pfeifen
                    Hi Michael,
                    Taumelscheibenmischung normal, da der Raptör ja eine mechanische Mischung hat. Beim Steuern sollte die Taumelscheibe sich dann so wie deine Knüppel bewegen, will sagen Nick nach vorne -> Taumelscheibe nach vorne, Roll nach rechts -> Taumelscheibe nach rechts...
                    Tom
                    Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, da� er genug davon habe. (R. Descartes, frz. Mathematiker)
                    • Aeleks
                      • 27.06.2007
                      • 254
                      Re: Servos pfeifen
                      Super, danke!
                      MfG,
                      Michael.
                      GruÃ?, Michael.
