Hallo!
Ich habe mir jetzt einen Robbe PCM Empfänger(FP-R138DP) gekauft.
Jetzt habe ich Probleme mit der Reichweite.
Wenn ich weiter als 2m vom Empfänger weg gehe, fängt er an zu zittern.
Kann das am Quarz legen? Habe meinen alten vom PPM Empfänger rein getan.
Nun soweit ich weiß haben PCM Epfänger auch andere Quarze!! Also besorg dir mal lieber einen!!
Grundsätzlich macht es keinen Unterschied, ob PCM oder PPM als Modulationsart verwendet wird, am Quarz ändert sich nichts. Jedoch macht es sehr wohl einen Unterschied, ob es sich um Einfach-Super oder Doppel-Super Empfänger handelt. Durch die unterschiedlichen Zwischenfrequenzen kommen hier auch unterschiedliche Quarze zum Einsatz. Da der 138DP ein Doppel-Super ist, muß wie schon von Jan erwähnt der richtige Quarz verwendet werden. Wenn ich mich noch richtig zurück erinnere, müßte sich am Futaba-Quarz dann der Aufdruck "dual" oder "dual conversion" befinden und er müßte auch noch farblich gekennzeichnet sein, ich glaub der Kanal ist dann in weißer Schrift auf orangem Hintergrund.
Doppelsuper (erste ZF 10,7MHz statt 455kHz wie beim Einfachsuper, - beim DS die zweite ZF) hat nichts mit dem Sender
zu tun.
Trotzdem immer die Quarze des Senderherstellers nehmen, weil nicht alle auf der Grundfrequenz schwingen, Graupner z.B. nicht.
Also: Sender bleibt, Empfänger will einen DS-Quarz.
Das wundert mich jetzt schon. Ich habe auch einen SMC-20DS und noch ein paar andere Graupner PCM, aber Servozittern gibt es da nicht. Es gibt nur zwei Zustände: er funktioniert ohne jedes Zittern, oder er geht ins Hold/Failsafe. Möglicherweise beobachtest du wie er immer wieder kurzzeitig ins Failsafe läuft.
Kann auch möglich sein. Aber es ist der Oberhammer, dass nach ein paar Schritten so was passiert. Und es ist immer Reproduzierbar! Der Wahnsinn!!!!
Als ich davor noch einen billigen Graupner Empfänger hatte, glaubte ich halt es ist nicht die Beste Qualität. Aber als ich einen fast 200,- € Empfänger hatte, konnte ich mich beherrschen sonst wäre ein 20 Kilo Vorschlaghammer in Verwendung gekommen.
Teuer heißt leider nicht SICHER gegen STßRUNGEN! Dass habe ich daraus gelernt. Muss aber auch sagen, dass ich mich in diese FM Funkthematik noch nicht viel eingelesen hatte.
Jetzt weiß ich es bereits anders. Abstürze wegen Störungen muss man in Kauf nehmen. Da kann die Technik noch so viel kosten.
ein PCM läuft nur dann in Fail Safe wenn die Signale nicht mehr definiert werden können. Wenn sie aber definiert vom Sender kommen, ohne das die PCM Fehlerauswertung zuschlägt denkt der PCM nicht daran in den Fail Safe zu gehen. Schon mal an den Sender (Poti etc.) als Fehlerquelle gedacht?
Andy
@Sky:
Wenn du 100% Sicherheit suchst wirst du bei diesem Hobby leider enttäuscht werden, dazu gibt es zu viele, uns unbekannte Fehlerquellen.
Da hilft auch kein Vorschlaghammer, mit KEINEM Empfänger wirst du vollkommen störungsfrei fliegen.
