Pitch-Reverse in FF9 nicht möglich ?
  • Helifly
    Helifly
    hab da eben meinen "neuen" Quick 3D-Learner versucht zu programmieren: Eigentlich
    soweit alles ganz easy aber dummerweise läuft die Taumelscheibe jetzt runetr statt hoch.
    d.h. der Pitch geht verkehrt rum.
    Das TS-Programm heißt SR-3 und ist für eine Anlenkung bei der hinten die beiden Rollservos aus beiden Seiten die Rollfunktion steuern und vorne ein Nickservo sitzt.Bei Pitch laufen alle drei und bei Nick eben falls.Das Programm scheint nicht dafür gemacht zu sein da bei meinem T-Rex die gleiche 120°-Anlenkung ist bloß halt die beiden rollservos vorne und Nick hinten aber dort läufts.Und genau das wird das Problem sein.
    Die einzigste Möglichkeit die sich anbietet ist die Pitch kurve halt mit 100% zu beginnen und mit 0% aufhörend.
    Falls jemand noch ne Pitchumkehr kennt darf er mir die aber gerne mitteilen..
    ..wäre sehr dankbar
    Grüße Chris.
  • jguther
    jguther
    Re: Pitch-Reverse in FF9 nicht möglich ?
    Einfach beim TS-Mischer den Pitch-Anteil mit negativem Vorzeichen angeben.
    • Stefan Segerer
      Stefan Segerer
      gaaaanz einfach ! Gehe ins Menü Taumelscheibe da hast du dann deine Pitch, Nick, Roll Funktion. Wenn z.B. bei Pitch plus50% steht dann mach daraus einfach minus 50 % und schon passt es.
      Gruß Stefan
      • Jan M.
        Jan M.
        ich kann helfen:
        Taumelscheiben-Mischer (Taumel) aufrufen und dann von +50% auf -50%.
        Das ganze heißt bei englischer Menüführung Swash AFR.
        Im Basic Menü!!
        Grüße aus dem Allgäu
        Jan
        Edit: zu spät aber egal.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Nicht alle gleichzeitig
          • Helifly
            Helifly
            Jiiipieeh
            Super Danke,Danke,Danke
            Hätte nie gedacht dass das so schnell geht.
