FF9 Trimmwerte-Flugzustände
  • rap08
    rap08
    irgendwie kann ich folgendes Problem nicht lösen: Ich will bei der FF9 in den unterschiedlichen Flugzuständen, Idle 1 und 2,die Trimmwerte
    separat für den jeweiligen Flugzustand einstellen,weiß aber leider nicht wie.
    Im voraus Danke und Gruß an alle.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: FF9 Trimmwerte-Flugzustände
    Müsste eigentlich im "OFFSET"-Menü sein, kann ich aber nciht sagen weil ich es nicht nutze.
    • Schakal
      Schakal
      Was hat dass den für nen sinn *
      Gruss Patrick
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        die Trimmung kann im Menü " Offset" Flugphasenabhängig" eingestellt werden.
        ßber den Sinn und Unsinn einer Flugphasenabhängigen Trimmung lässt sich sicher streiten.
        Kommt darauf an welchen Zweck sie erfüllen soll.
        Ich würde aber jetzt aus dem Stehgreif auch mal behaupten wenn der Hubschrauber ordentlich eingestellt ist man dies nicht braucht.
        Bei einem 3D Heli würde ich es auf keinen Fall benutzen denn da wirkt sich eine änderung der Trimmung wegen z.B. aufbäumen am Rücken nochmals mehr aus.
        Aber bei einem Mehrblattrotorkopf könnte ich mir schon vorstellen dass dies Sinn macht.
        Bei Vorwärtsfahrt hat dieser die Tendenz sich aufzubäumen, dies könnte man mit der Trimmung zum Teil unterdrücken.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • jguther
          jguther
          Im Offset Menu ist das auf "INH" (=inhibit) gestellt. Muß man aktivieren, der Rest geht dann automatisch. Die Zuordnung der Funktion zu Schalter E (=Flugphasenschalter) stimmt in der Grundeinstellung, also nicht verändern.
          Ab jetzt ist die Trimmung flugphasenabhängig.
          • Markus Krause
            • 02.08.2005
            • 578
            • Markus
            Wo ist das Problem?
            Trimm doch einfach Dein Modell in den unterschiedlichen Flugzuständen...bleibt doch alles gespeichert. Mache das bei mir genauso und muß nicht in irgendwelchen OFFSET Menüs was verstellen.
            Einfach an den Reitern neben den Knüppeln jeden Flugzustand einzeln trimmen.
            Markus
            T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
