Stabantenne sehr schwergängig
  • BugBear
    BugBear
    meine Stabantenne für die MC 24 ist nach kurzer Zeit sehr schwergängig geworden. Die Antenne ist nicht beschädigt! Was kann ich machen damit die Antenne sich wieder leicht einschieben bzw. ausziehen lässt.
    Gruß Volker
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: Stabantenne sehr schwergängig
    moin,
    rausschrauben und in das gewindeloch ein paar tropfen öl oder kontaktspray
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Die Antenne rausschrauben und mit einem Fettentferner säubern.
      Bloss kein ßl dran machen! Das "saugt" den Dreck richtig an und die Antenne wird richtig verpappt.
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        also ich würde auch sagen keinesfalls ßl oder Fett verwenden.
        Antenne raus und mit Fettentferner säubern, aber wurde eh schon geschrieben.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • BugBear
          BugBear
          habe die Antenne nun mit Reiniger & Entfetter gereinigt.
          Ergebnis: Deutlich besser.
          Danke für den Tip!
          Gruß Volker
          • Blade 2
            Blade 2
            Hallo Volker,
            Du solltest die Antenne aber auch immer nur von unten nach oben reinigen, nie andersrum, sonst schiebst Du
            die feinen Staubpartikel mit in die Antenne und dann geht bald gar nichts mehr ( erfahrung mit Autoantenne )
            Ciao, Charly
