Schüler Sender anmelden ?
  • Gast-Avatar
    Hallo Ihrs,
    ich würde gerne für den Lehrer Schüler Betrieb eine MC14 (Schüler) benutzen, normalerweise habe ich eine FC18. Die Anlage ist nur nicht Angemeldet.
    Muss ich dieses auch für den Schülerbetrieb tun ??
    Gruß Chris
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Hallo Chris!
    Soweit Du das HF-Teil des Schülersenders NICHT in Betrieb nimmst, wie es normalerweise üblich ist (Das Senden übernimmt der Lehrersender) sollte es auch ohne Anmeldung gehen.
    Freundliche Grüße
    Alan
    • Gast-Avatar
      Wenn Du eine gültige Anmeldung hast, kannst Du soviele Sender kaufen, wie Du willst... vorrausgesetzt Du benutzt sie nicht alle gleichzeitig. Den Schülersender musst Du nicht anmelden, weil er ja im L/S-Betrieb nicht sendet.
      • Gast-Avatar
        Hallo Jan,
        wenn dies so wäre, bräuchte die RegT nur meinen Namen. Auf der Urkunde zur Zuteilung steht aber ausdrücklich der Sendertyp mit dessen Zulassungsnummer.
        Also ich meine, der Sender und nicht die Person des Eigentümers, wird zugelassen. Dann braucht schon jeder Sender eine eigene Zulassung.
        Christian.
        • Gast-Avatar
          ... und selbst der Empfänger wohl auch.
          Da bin ich mir aber auch nicht so sicher.
          Christian.
          • ElmoBuscon
            ElmoBuscon
            Hallo Chris,
            es reicht eine Anmeldung für alle Sender die dir gehören.
            Früher muste man die Sender und Empfänger alle einzeln angeben, das wurde abgeschaft.
            • Gast-Avatar
              @Christian:
              Das war mal früher so! Heute muß nur noch der Halter registriert werden, solange seine Sender eine Frequenz haben und nicht gleichzeitig betrieben werden.
              Die Registrierung umfaßt den gesamten Frequenzbereich z.B. 35MHz A- und B-Band. Seriennummern werden nicht eingetragen, nur der Name und Anschrift des Halters.
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi!
                Das kann ich so auch bestätigen, heute ist die Genehmigung Personenbezogen.
                Früher war das Gerätebezogen.
                Du kannst jetzt mit einer Anmeldung für z.B. MPX Royal auch eine Futaba FC 28 betreiben.
                Lediglich deine Anschrift sollte stimmen. Erst wenn die vorhandene Genehmigung ausgelaufen ist wird eine Verlängerung benötigt.
                Wenn der Schülersender keine HF-abstrahlung hat oder nur im Wechsel abstrahlt(altes MPX System)dann dürfte das so in Ordnung sein.
                Man könnte aber mit Sicherheit auch kurz bei der BAPT nachfragen...
                GruÃ? Martin
                • Gast-Avatar
                  Hallo Martin, Jan, ...,
                  da sieht man mal, für was so ein Forum alles gut ist.
                  Man lernt nie aus.
                  Vielen Dank für die Hinweise,
                  Christian.
                  • Gast-Avatar
                    supi, danke für die vielen, schnellen antworten [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                    Gruß Chris
