1x Montage unten am Senderboden für ältere/kleinere Sender, die die Umschaltung nicht über einen Mischerschalter verwalten können, mit extra Anschluss für einen Schalter/Jumper (für "nur" Schüler), grosser runder Mehrpoliger Din-Stecker.
1x Montage oben - ich glaube für beide Varianten geeignet - kleiner 3,5mm Mono-Klinke-Stecker, sehr vorteilhaft, wenn man den Sender zum Simen auf den Schreibtisch stellen möchte, ausserdem kann das Kabel nicht beim L/S-Betrieb so leicht nach unten herausgezogen werden.
Kann man aber eigenlich auch bei Robbe herausfinden...
