MX-22 und Futaba FP-R118F
  • MoskitoTom
    MoskitoTom
    Hallo,habe mir eine MX-22 gekauft und habe jetzt ein Problem mit dem Futaba Empfänger.
    Wenn ich den Sender einschalte drehen sich die Servos in alle Richtungen.
    Was muss ich wo einstellen?Oder ist das beides nicht kompatiebel?
    gruss Thomas
  • Hermann Schellenhuber
    Re: MX-22 und Futaba FP-R118F
    Servus Thomas,
    nachdem der R118 ein PPM-Empfänger ist, müßte das auch funktionieren. Zu beachten wäre halt, daß du bei der MX22 als Modulationsart "PPM18" einstellst (mit SPCM geht natürlich nichts) und sich im Empfänger der passende Quarz auf dem gleichem Kanal wie in deinem Sender befindet. Im HF-Modul deiner MX22 soll sich ein Graupner-Quarz befinden, der mit "T" gekennzeichnet ist. Nur für den Fall, daß du versuchst einen Futaba-Senderquarz im HF-Modul deiner MX zu verwenden. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob die Quarze von Futaba und Graupner Senderseitig auf der gleichen Frequenz schwingen (Frequenzvervielfachung, etc.), ich glaub das geht nicht, ist auch sowieso nicht zu empfehlen. Also auf alle Fälle in der MX nur die originalen Graupner-Quarze verwenden.
    Schöne Grüße,
    Hermann
