mx-16s Akku laden ?
  • Master_Sonic
    Master_Sonic
    Re: mx-16s Akku laden ?
    Hallo!
    Holen das thema noch mal hervor!
    Und zwar: Ich hab ja nun auch ne Mx16s und nun zeigt sie mir an das ich den akku laden soll!
    Allerdings habe ich kein ladegerät! Bzw. mit was lade ich nun??
    Kann ich dafür auch so ein sticknormales netzteil nehmen an dem ich vorne den stecker wechseln kann? Also ich hab son netzteil da kann ich vorne verschiedene adapter ranstecker und halt die polung undrehen!
    MFG
    • Ainag
      • 15.02.2007
      • 554
      • Bjoern
      • Wuppertal
      Um ein Ladegeraet kommst du nicht herum. Es gibt aber auch guenstigere Steckerlader. Ein Netzteil allein geht nicht.
      Was betreibst du den mit dem Sender? Egal was du fliegen willst, irgendein Akku musst du doch auch dafuer Laden.
      Eine Ladegeraet brauchst du also so oder so.
      Gruss Andre
      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
      • Master_Sonic
        Master_Sonic
        Ja schon, also ich hab mein ladegerät (simprop....) ja schon bestellt! Müsste montag da sein!
        Aber nun ist der funke-akku alle, und ich bin halt im moment am rumspieln und so! Und da dacht ich ich kann den über die buchse an der fuke mit so nem normalen steckernetzteil laden!
        MFG
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          Da lass mal schön die Finger von!!!
          Warte auf dein Ladegerät und dann vernünftig laden!
          Sonst Bum!
          Und wie schon gesagt worden ist, den Akku raus nehmen aus der Funke, sonst zu warm.
          Und falls die Funke nach dem Laden nicht angeht, dann aufschrauben und die Sicherung checken. Hab das schon gehabt das die Sicherung nach dem Laden durch war.
          Schöne Grüße
          • Master_Sonic
            Master_Sonic
            ok!! *traurigguckenweilichbismontagwartenmuss*
            Dann werd ich mal aufs ladegerät warten!
            MFG
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              beim Laden im Sender max 1,5 A Ladestrom. Sonst fliegt die Sicherung.
              Will man mit mehr laden, Akku direkt an den Lader, dann braucht er aber wieder ein anderes Kabel.
              Gruß Klaus
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                aber auf dem Akku steht extra nicht mehr wie 1A Schnellladestrom!
                Sollte man sich auch nach richten wenn es schon drauf steht!!!
                Meine Meinung...
                • Marc Endres
                  Marc Endres
                  Sollte irgendwas schiefgehen mit der Sicherung der MX16 -> es ist eine 3,0 - 3,1 A Sicherung (mitteltraege) ...habe ich mal beim Graupner Service erfragt, als meine durchging. Hatte das Ladekabel zuerst am Sender angeschlossen und dann die beiden Ladestecker aneinandergebracht :/
                  • key2
                    key2
                    den Ladestrom lieber nicht zu hoch wählen, da der intern über die Elektronik der Funke fließt. Lieber etwas weniger, ist sicherer. 500mA sind hier ein guter Wert...
                    Achja, die Funke auch nicht einschalten wenn das Ladegerät angeschlossen ist, dann fliegt die Sicherung in der Funke ggf auch....
                    Andreas
                    • Kaspar Erhardt
                      Kaspar Erhardt
                      AW: mx-16s Akku laden ?
                      Hallo ich hab auch eine MX -16s, der Sender ist serienmäßig fü das Laden des Akkus mit Automatik-Ladegeräten eingerichtet, doch Vorsicht die Ladebuchse am Sender ist daher nicht gegen Kurzschluss und Verpolung geschützt. Die Bananenstecker allso immer zuerst ins LAdegeärt, sonst besteht die Gefahr das man kurzschluss macht.
                      Ich Lade den Akku auch nicht im Automatikmodus sondern gebe den Ladestrom vor, begrenze ihn auf so max. 1,2A wenn es schnell gehen soll, ansonsten lade ich über Nacht bin ca.800mA, ich habe im Automatikmodus bedenken das der Strom über 2A oder mehr geht und die Platine Schaden nimmt, obwohl glaub ich eine Sicherung eingebaut ist, aber denke es ist nie notwendig auf vollen Ladestrom zu gehen.
                      mfg ke
                      • Rabtor 30
                        Rabtor 30
                        Die haben mir im Internet ein kabel mit Batarieklammern verkauft.
                        Kann ich es einfach an ein 12 Volt Netzgerät anschliesen?
                        Grüse Rabtor 30
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Ja, einmal
                          Um einen Akku zu laden brauchst du ein Ladegerät
