Lohnt sich ein Umstieg von einer MC22 auf eine MC24?
  • Andy2211
    Andy2211
    hat von euch schonmal jemand den Umstieg von einer MC22 auf eine MC24 getätigt?
    Bringt es viele Vorteile mit sich?
    Der Sender ist fürs Helifliegen in 3D Richtung gedacht, sprich Rückenflug und solche Sachen.
    Gruß Andy
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Re: Lohnt sich ein Umstieg von einer MC22 auf eine MC24?
    nein lohnt sich nicht.
    Ich denke eher Nach von meiner alten MC 24 auf ein neue MC 22 zu wechseln.
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hallo Andy!
      Ich bin vor geraumer Zeit umgestiegen. Nur solltest du für dich abwägen, welche Funktionen du zusätzlich brauchst und ob sich der finanzielle Mehraufwand dafür wirklich lohnt!
      Michael
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1924
        • Till
        Nein lohnt überhaupt nicht - auch ist die MC 24 rein technisch von der Entwicklung ca. 8 Jahre "älter" und ein rechter "Drahtverhau"
        Till
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          ich bin jetzt von der MC24 auf die MC22s umgestiegen.
          Die 24 ist von den Möglichkeiten sicher das Optimum, aber nur mit dem "Profi Rom" (wie Back Edition),
          bei der normalen 24er fehlt noch einiges. In der MC 22 ist aber alles drin, was man wirklich braucht. Und auch für den Hubi brauchts heute nichts besonderes mehr. Für Pitch und Gas hast halt nur 5Punkte bei der 22er, aber das reicht normalerweise auch. Das Heck macht sowiso der Kreisel ohne Mischer.
          Was mich gestört hat, waren die Speicherfehler bei der 24er, hoffe das kommt bei der MC22s nicht mehr vor.
          Grüße Klaus
          • Maik1702
            • 10.09.2006
            • 248
            • Maik
            und die MC24 ist noch dazu schwerer
            Gruß Maik
            Goblin 570
            • Wings Only
              • 24.11.2002
              • 1057
              • Rudolf
              wenn jemandem wirklich etwas bei der mc22 abgeht wäre es sinnvoll, nicht den technischen und reaktionszeitungünstigen Rückschritt zur mc24 zu machen, sondern zuerst auf die kommende mx24 und deren Leistungsparameter zu warten. Natürlich nicht nach Firmenangaben, sondern nach Realtests der Reaktionszeit (Synonyme Latenz, Responsetime, Antwortzeit) zwischen Knüppel und Servo.
              http://MX16.html Last Update März 2012
              Be happy, Rudy
              • Accuentlader
                Accuentlader
                kann die MC 22 S auch die Empfänger Kanäle vertauschen wie die MC 24.
                Ich brauche bei der MC 24 nur die Aussgänge umzuproggen, das finde ich sehr gut.
                z.B. Ausgang 8 auf 6, Servo wird auf 6 angeschlossen am Empfänger aber vom Sender aus bedient als wäre er am Emfpänger auf 8 angeschlossen.
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Das kann die MC22S.
                  Markus
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    Umrouten:
                    Das hat den großen Nachteil eines zusätzlichen Zeitverlustes, unter Umständen fast eines ganzen Frames1
                    Beispiel: Kanal 8 auf Kanal 6 ("Rückrouten") ergibt bei PPM ca. 19msec Zeitverlust.
                    ßbrigens genau so viel wie beim "Rückwärts-Mischen".
                    Mit "richtigem" Servoanstecken oder sogar entsprechenden Mixern ist das weg.
                    ZB. bei Fläche anstelle des firmeninternen Höhenruder-Mischers 3 auf 8 gleich einen Kreuzmischer 3 auf 6.
                    Be happy, Rudy
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      mmhh, fliege SPCM und merke darüber nix,
                      betrifft meistens nur meinen Regler der an Kanal 8 nageschlossen ist.
                      Bei einem 7 Kanal Empfänger kommt der auf 6 und am Sener wird umgeprogged.
                      Das hat bisher immer gut funktioniert.
                      • Wings Only
                        • 24.11.2002
                        • 1057
                        • Rudolf
                        Klar, Steller/Regler bezw. die daran angeschlossenen Motoren samt ihrer Drehmasse sind ja kaum zeitkritisch.
                        Be happy, Rudy
