Frage zur FF9 S und Idle1
  • Markus Krause
    • 02.08.2005
    • 578
    • Markus
    ich programmiere gerade meine FF9 in Verbindung mit meinem Raptor. Läuft alles ganz gut, aber sobald ich den Schalter E in Idle 1 schalte, leuchtet ständig die rote Power/Alarmleuchte. Macht mich ganz wahnsinnig. Kann mir jemand sagen, was das zu bedeuten hat?
    Danke
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
  • HolzingerM
    HolzingerM
    Re: Frage zur FF9 S und Idle1
    Hi Markus!
    Bei mir ist es normalerweise so:
    Normal: Power/Alarm leutet durchgehend
    alle anderen Flugphasen Power/Alarm blinkt.
    hab ich das richtig verstanden,ist das bei dir anders?
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      das ist normal so. Wenn zb der Sender eingeschaltet ist und der Piepser nicht gehen sollte, sieht man sofort, das der Heli auf Idl1 usw steht. Würde beim anlassen böse Enden bzw der Motor würde sofort hoch drehen.
      • Markus Krause
        • 02.08.2005
        • 578
        • Markus
        Danke Euch Beiden...dann bin ich ja beruhigt.
        @Holzinger Ist bei mir auch so...normal-LED leuchtet dauerhaft...Idle 1+2-LED blinkt.
        Dachte nur, daß das Blinken einen anderen Grund hat
        Markus
