FX 18 - Programmierung Gas + Pitch
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    Kann ich den FX 18 Sender so programmieren das ich im Heli Modus fliege, jedoch Gas und Pitch trenne. Soll heißen: Pitch mit Steuerknüppel und Gas mit zusätzlichem Schieberegler steuern.
    Bin Neuling beim Helifliegen und krieg das einfach nicht hin.
    Danke schonmal.
    GruÃ? Pit
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    Re: FX 18 - Programmierung Gas + Pitch
    ich weiss nicht ob Du absichtlich das Gas auf einen Schieberegler legen willst, oder ob Du den normal vorgesehenen Weg nicht kennst ?
    Wenn Du die FX18 in den Helimodus umgestellt hast und wieder in's Menü wechselst, kriegst Du NORM, GV1, GV2 hintereinanderweg angezeigt.
    Darin kannst Du jeweils 2 5-Punkt-Kurven für Gas und Pitch hinterlegen.
    Das Umschalten geschieht entweder über 2 Schalter mit jeweils 2 Stellungen, oder über einen Schalter mit 3 Stellungen.
    GV1 wird über Steckplatz6 angesteuert und GV2 über Steckplatz7.
    Ich hoffe, geholfen zu haben. bei Unklarheiten kannst Du Dich ja nochmal melden
    Grüße Thomas
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 489
      • Goch
      Ja danke erstmal. diese programmierung war mir bekannt.
      Wieso 5 punkte? Ich finde nur min, neutral und max. Odser habe ich da was übersehen?
      Aber wäre es nicht angenehmer, über einen Schieber langsam die Drehzahl hochzufahren und dann nur noch mit dem Pitch zuarbeiten?
      Vielleicht ist das ja ne total besch... Idee. Aber bin wie gesagt neu und da kam mir halt so der Gedanke das mal auszuprobieren.
      GruÃ? Pit
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Also so wie du dir das vorstellst wird das nichts weil das Gas immer im richtigen Verhältnis zu Pitch stehen muß.
        Wenn du mehr Pitch gibst braucht der Motor mehr Leistung und daher muß der Vergaser weiter öffnen. Das geht aber nur wenn du mit der Gaskurve arbeitest.
        Du hast wahrscheinlich noch die normale FX18 die hat nur eine 3Punkt Gaskurve.
        Normalerweise funktioniert es folgendermaßen: in der ersten Flugphase fährst du den Motor mit dem Pitchknüppel hoch und kannst damit auch mit niedriger Drehzahl schweben. Wenn du in die zweite Flugphase umschaltest wird die Drehzahl erhöht (höhere Werte in der Gaskurve) für den Rundflug. Dies gilt für einen Anfänger wenn du nur 2 Flugphasen hast.
        Solltest du dann mal am Rücken fliegen wollen brauchst du natürlich eine V-Gaskurve da der Vergaser dann ja auch bei negativen Pitchwerten öffnen muß.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • RC Uwe
          RC Uwe
          Es wäre vielleicht gut zu wissen ob es um einen Verbrenner oder Elektromodell geht?
          Bei Elektro ist der Schieberegler möglich. Der Motorregler sorgt für die konstante Drehzahl.
          Gruß Uwe.
          • pit100
            • 06.05.2007
            • 489
            • Goch
            Ja. es handelt sich um einen E-Heli.
            ein T-Rex mit 45A Regler und Brushless Motor
            GruÃ? Pit
            • RC Uwe
              RC Uwe
              Hallo Pit
              Wen Du einen echten Regler hast (Jazz/Jeti) funzt das.
              Du lernst den Regler mit dem gesamten Weg des Schiebereglers ein, und benutzt dann zum Fliegen ca. 80% des Weges.
              Bei Align Reglern soll das am Anfang (450er) nicht so gut gegangen sein.
              Ich habe nur Kontronik probiert, da geht es so.
              Gruß Uwe.
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 489
                • Goch
                Hallo Uwe.
                Habe einen castle creation regler, Phoenix 45. Ist wohl der gleiche wie Jamara xenon 45, glaube ich,
                da kann ich nur folgende gas einstellung vornehmen:
                Automatische Drosselwegkalibrierung und 2mal drehzahregler modus (einmal feinfühlig in unteren drehzahlen und eimal obenrum feinfühlig).
                Mehr geht da wohl nicht.
                Und muß ich dann am sender den schieber einfach auf kanal sieben legen und am empfänger um stecken? oder muß das nur umprogrammiert werden?
                GruÃ? Pit
                • RC Uwe
                  RC Uwe
                  Ich kenne den Regler nicht.
                  Aber Drehzahlregler Modus klingt schon mal nicht schlecht.
                  Die FX18 hatte ich auch nie.
                  Probieren oder auf die Meinung von Experten warten*
                  Uwe
                  • pit100
                    • 06.05.2007
                    • 489
                    • Goch
                    Ja danke schonmal
                    GruÃ? Pit
