Stromlaufplan
  • Roooocky1986
    Roooocky1986
    Stromlaufplan
    Suche Stromlaufplan für eine FX- 18
    Oder einen der eine Verpolung günstig reparieren kann.
    Roooocky1986
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    Re: Stromlaufplan
    Stromlaufplan wird wohl keiner haben,wenn doch, dann hast Du glück.
    Günstig ist so ne Sache!
    Wenn es eine Verplung war,sollte eigentlich dafür ein Schutz in form einer Diode drin sein damit nix passiert.
    Wenn die aber überbrückt wurde wegen dem Laden was ja bei einigen Sendern gemacht wird,
    ist das so eine Sache.
    Du weist leider nicht welche Halbleiter noch in mitleidenschaft gezogen wurden,
    da wahrscheinlich das Exquipment das der Service in der Werkstatt stehen hat nicht verfügbar ist.
    Somit kann es sein das die Anlage zwar funktioniert und der Fehler sich erst beim Flug zeigt,
    was zu einem Abstürz führen kann.
    Somit hast Du an der falschen Seite gespart und er ist am Ende teurer
    Würde die Anlage lieber einsenden und dort reparieren lassen.
    Dann hast Du zummindest die Gewissheit das die OK ist wenn die wieder zurückkommt,
    da die nach der Raparatur auch noch ßberprüft und abgeglichen wird.
    Die Kosten verbuchst Du dann als Dummheit an die Du beim jedem Anstecken erneut errinert wirst.
    T.G.
