Wie DX7 mit Sim betreiben?
  • muffy
    muffy
    hat schon mal einer von euch die DX7 mit einem Sim getestet?
    Wie wird der Sender z.B an den Dongle vom AFPD angeschlossen?
    Danke!
  • RC Uwe
    RC Uwe
    Re: Wie DX7 mit Sim betreiben?
    Läuft beim Reflex XTR mit dem selben Kabel wie MX 16 und MX 22.
    AFPD habe ich nicht.
    Uwe
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Bei allen mir bekannten Sims wird von den Sendern (meist über die Lehrerschülerschnittstelle) das PWM-Signal des Senders genutzt.
      Da das für PPM "normiert" ist stellt sich nur die Frage ob irgendwo an welchem Sender auch immer vor dem eigentlichen Sendemodul das PWM-Signal zur Verfügung steht an einer Schnittstelle.
      Kurz: Wenn die DX7 eine Lehrerschüler-Interface hat dann ist auch ein Sim anschliesbar.
      • muffy
        muffy
        die DX7 hat eine Lehrer Schüler Buchse, genau wie die MX16.
        Dann muss es so funktionieren.
        Danke für die Hilfe !
