FX18 und FP-R129DP geht das?
  • smolter1
    • 28.05.2002
    • 601
    • Sascha
    hab mal eine kurze Frage:
    Ich hab eine FX18 in der Version 1 und einen Empfänger Futaba PCM1024 FP-R129DP.
    Funktioniert das in dieser Kombi einwandfrei? Was muss ich beachten?
    Ich hab mal 2 Servos an den Empfänger gehängt und Strom drauf gegeben. Die Servos reagieren zwar auf die
    Sendesignale, allerdings verzögert und mit ruckeln an den Servos. Der Akku ist voll, die Servos in Ordnung.
    Fällt dazu eventuell jemand etwas ein oder betreibt jemand diese Kombi ohne Probs?
    Gruß und danke Vorab
    Sascha
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: FX18 und FP-R129DP geht das?
    Hallo Sascha
    Das sollte eigentlich einwandfrei funktionieren ==> unter der Voraussetzung, dass in dem Empfänger ein passender FM - Quarz eingesteckt ist.
    PCM - Quarz funktioniert nicht !
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Christian1
      Christian1
      es sollte aber ein DS-Quarz (Doppelsuper-Quarz) sein. Der 129DP ist ein DS-Empfänger.
      Mit einem "normalen" Quarz sagt der gar nix.
      Der Sender muss in der Modulation von PPM (FM) auf PCM umgestellt werden.
      Dann funktioniert es einwandfrei.
      Viele Grüsse
      Christian
      • smolter1
        • 28.05.2002
        • 601
        • Sascha
        vielen Dank für die Antworten. Also Sender auf PCM ist klar, Doppel Super (DS) Quarz in den Empfänger hab ich auch kapiert. Nur diese Aussage:
        versteh ich nicht. Es gibt normale Quarze und DS Quarze. Von einem PCM Quarz hab ich noch nix gehört
        Gibt es sowas nur bei Futaba? Ich hab normalerweise nur Graupner Sender und Empfänger und da hab ich bei einem PCM Emfpänger einen ganz normales Quarz drin, nur bei DS Empfänger natürlich auch einen DS Quarz. Aber PCM Quarz *
        Gruß Sascha
        • BlueDevil
          BlueDevil
          Gruß Sascha
          Brauch man auch nich Verstehen weils Blödsinn is.
          Ich betreibe diese Kombination!
          Im Empfänger ein DS Quarz und im Sender nen "normalen" Natürlich beide gleicher Kanal und die Funke auf PCM umstellen. Und schon lüpt dat.
          cya
          Dirk
          • smolter1
            • 28.05.2002
            • 601
            • Sascha
            ok, damit wäre alles klar.
            DANKE !!
