MC 22s
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    MC 22s
    wie habt Ihr Eure MC 22s für E-Heli programmiert. Speziell gehts mir um das Einstellen des Antriebs.
    Also welchen Ausgang, welchen Schieber oder Schalter, welche Werte.?
    Danke schon mal.
    Greenhorn
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
  • Link
    Link
    Re: MC 22s
    Hallo Greenhorn,
    Ausgang 6
    Schieber: Geber 6
    Werte: Kommt ganz drauf an, aber auf jeden Fall eine Gasgerade, für den Anfang würde ich die mal auf 60% stellen
    Daniel
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Re: MC 22s
      Der Schieber funktioniert wie vorgesehen als Gaslimiter.
      Der Regler wird von der Gasgeraden angesteuert, welchen Wert du dafür nimmst hängt ganz von deinem Heli, Antrieb und deinem Flugstil ab.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Greenhorn
        • 20.12.2005
        • 464
        • Wilbert
        Re: MC 22s
        Hi Alex.
        Nochmal zu meinem Verständniss.
        Die Gasgerade die ich im Helimixer einstelle dient als Limiter, obwohl der Ausgang 6 (Schieber) über diesen Wert hinaus geht.
        Die Einstellung erfolgt demnach nicht im Menue Gebereinstellung Ausgang 6. Ist das so richtig?
        Gruß, Wilbert
        • BreilerM
          BreilerM
          Re: MC 22s
          Die Gaskurve oder gerade wie auch immer im Helimischer gibt das max. Gas an.
          Der Gaslimiter wie er heißt, limitiert das Gas bis zu seinem Wert,ist also zum hochfahren der Systemdrehzahl sehr gut geeignet.
          Wenn die Drehzahl oben ist den Schieber ganz auf machen.
          Die Drehzahl bleibt dann auf der Gaskuve.
          Beim E-Heli ist sie eine gerade weil der Drehzahlregler zum Regeln einen Konstanten Wert braucht.
          Hoffe konnte dir ein bisschen helfen
          Gruß Martin
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Re: MC 22s
            Zum Verständnis:
            Wenn du den Heli einschaltest soll der ja nicht direkt losdrehen. Dafür ist der Limiter (Schieber).
            Schieber ganz hinten, Heli einschalten bzw. Antriebsakku einstecken, alles überprüfen, Heli zum Startplatz tragen und zum starten dann den Schieber langsam (!) nach oben schieben. Dann dreht der Heli so wie du den Schieber bewegst los und wenn der Schieber den oberen Anschlag erreicht hat, hat die Gasgerade die volle Kontrolle über die Drehzahl. Diese kannst du dann z.B. Flugphasenabhängig ändern.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Greenhorn
              • 20.12.2005
              • 464
              • Wilbert
              Re: MC 22s
              danke daß Ihr mir geholfen habt.
              Viele Grüße, Wilbert
