deine Frage ist relativ einfach zu beantworten, wenngleich die Antwort für dich nicht sonderlich erfreulich ist: eine FX18 funktioniert leider nicht mit einem SMC16, da Futaba und Graupner unterschiedliche PCM-Protokolle verwenden.
Edit: Makis, da steht SMC, also nix PPM. Aber das war ja auch nicht das Problem bei ihm.
zu SPAT...
Das ist aber ein SPCM 1024 Empfänger...
Produktinformation
Hochselektiver PLL-SCAN-Schmalband-FM-Superhet in SCAN-Synthesizer-Technologie mit 7 Servofunktionen. Bei Betätigung der SCAN-Taste wird die optimale Empfangsfrequenz für das gewünschte Sendersignal ermittelt und gespeichert. Ein Quarz ist nicht mehr erforderlich. Modernstes 7-Funktions-FM-Empfänger-System mitüberragender ßbertragungsgüte und höchster Auflösung in 1024 Step-SPCM-System-Technologie
eventuell den SMC16 gegen den R16 tauschen, der würde mit deiner FX18 gehen (PPM). Falls du aber mit PCM fliegen willst, so mußt du dich bei den Empfängern im Futaba-Regal umsehen. Und wenn du den SMC16 behalten willst, dann mußt du dir einen Graupner-Sender kaufen. Recht viel mehr Optionen hast du nicht.
Klar wäre ein anderer Empfänger günstiger....aber wenn du lieber etwas drauflegst wäre ne bessere Funke wohl die bessere Investition.
Der SMC 16 ist ja auch kein schlechter Empfänger...
Schlaf da ne Nacht drüber...denn mit der FX18 kommste sehr schnell an deine Grenzen wenn du mal etwas Fortgeschrittener bist.
