Ich bin ein Umsteiger von Robbe fx-18 auf eine Graupner MX-16s. Die Umprogrammierung meines Raptors ging soweit gut bis auf die Drossel Einstellung.
Hier auch mein Problem:
Bei der fx-18 konnte man eine Drossel einstellen mit der man den Motor Ausschaltet bzw. in den Leerlauf. Diese Funktion habe ich bei der MX-16 nicht finden können. Nach genauen lesen wird so was wohl über den Gaslimiter eingestellt. Also habe ich das nach der Beschreibung getan. Aber, wenn ich jetzt den Gaslimiter voll zu drehe bekomme ich mit dem K1-Trimmer keinen Leerlauf eingestellt da der weg den er am Gas-Servo verstellt zu gering ist. Kann ich irgendwo im Menu den Weg des K1-Trimmers vergrößern? Oder stellt man das irgendwie anders ein? Kann mir das jemand, so "Step by Step", erklären.
MfG
