MX 12 Taumelscheibenmischer
  • marcuseis
    marcuseis
    Hallo Ihr
    kann mir mal jemand sagen ob ich die Taumelscheibenmischer unabhaengig verstellen kann oder nur gemeinsam
    heisst - standard bei der ccpm (120GRAD) Anlenkung ist 60% eingestellt. Wenn ich jetzt die pitch auf 75% stelle, um die +-10 Pitchweg zu erreichen, muss ich dann die anderen 60% Werte fuer Aile und Elevator auch so stellen, oder ist das unabhaengig??
    Danke fuer Eure Infos.
    Marcus
  • Hawk
    Hawk
    Re: MX 12 Taumelscheibenmischer
    Hallo.
    Kurz und Knapp die sind unabhängig.
    Im Taumelscheibenmischer verstellst du entweder Pitch ,Nick oder Roll.
    Je nach dem was du gerade ausgewählt hast.
    Das ist aber nicht zu verwechseln mit den Servowegen wen du in dem Programmpunkt was veränderst du nur das eine ausgewählte Servo und das wirkt sich dann natürlich auch auf die anderen Steuerfunktionen bei einer Elektronisch gemischten Taumelscheibe aus.
    In dem Taumelscheibenmischer sagst du wieviel Prozent des Freigegebenen Servoweg du nutzen möchtest.
    Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich ausgedrückt...
