Futaba 9Z Lehrer-Schüler
  • Uwe K
    Uwe K
    Hallo Leute,
    kann man mit der Futaba 9Z einen Lehrer-Schüler-Betrieb ermöglichen bei dem ein ganz normaler 4-Kanal Sender als Schülersender dient und die Mischung (zB CCPM) via 9Z erfolgt. Habe jetzt die FC-18 angeschlossen, aber beim Umschalten auf Schülerbetrieb werden die Mischungen und Flugphasen der 9Z "vergessen".
    Jetzt müsste man die FC-18 nochmal auf das Modell abstimmen.
    Geht das jetz nur mit zwei identisch programmierten (via Datenübertragung) 9Z´s?
    Liebe Grüße
    Uwe K
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: Futaba 9Z Lehrer-Schüler
    Tach,
    habe leider keine 9z, denke aber, dass es wie bei der FF9 ein L/S-Menü gibt, in dem festgelegt wird, ob die Mischer und sonstiges vom Lehrersender erledigt werden oder nicht, für jeden Kanal...
    Weiss leider nicht wo dies in der 9z zu finden ist, existent ist es aber mit Sicherheit.
    bis denn
    Sebastian
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      Nee. Die 9Z braucht einen programmierten Schülersender. Man kann daher keine TS-Funktionen getrennt übergeben. NUR komplett.
      Markus
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        ups... Ist ja komisch...
        Aber Markus hat scheinbar recht... :/
        Wo selbst die FF9 dies kann - wundert mich schon sehr....
        bis denn
        Sebastian
        PS: Das ist auch recht interessant:
        • Markus Mittermayr
          Markus Mittermayr
          Hallo, wie schon Markus geschrieben hat, müssen beide Sender auf das Modell programmiert sein. Weiterer Nachteil ist das nur bei H1 eine Einzellübergabe gemacht werden kann und bei H3 oder H4 nur Gesamtübergabe der TS.
          Markus
          • Uwe K
            Uwe K
            Hallo, danke für eure Anworten,
            dann geht das natürlich so nicht sehr komfortabel.
            Kann mir jemand sagen ob die T12 oder die neue T12FG kompatibel ist zum alten 6-poligen (runden) L-S-Modul. zB. der 9z oder anderen...
            Uwe K
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              also normalerweise sind die kompatibel - wir hatten z.B. schon L/FF9 S/9z, L/T14 S/FF9 und ich glaube L/9z S/T14 oder FF9 (nicht ganz sicher, da der Kollege 2 Sender hat)...
              Bin jetzt mit so schnellen Aussagen vorsichtig...
              Denke aber, es sollte keine Probleme geben...
              Kann sich ja möglicherweise noch mal einer melden, der genau die Kombi schon geflogen ist.
              bis denn
              Sebastian
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                Dafür gibt's passende Adapter... Also kein Problem...
                Markus
