Drehszahlregler
  • Nightblue
    Nightblue
    Drehszahlregler
    Hallo Leute
    Braucht man unbedingt einen Drehzahlregler für rappi 50 ??
    Wann brauch man sowas ? ist das abhängig vom ,empfänger, sender ?
    Ich freue ich auf Antworten
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Drehszahlregler
    Brauchst du nicht, wenn du mit der Gaskurve eine konstante Rotordrehzahl einstellen kannst.
    Brauchst du, wenn o.g. mit deiner Funke nicht geht (zB weil nur 3-Punkte-Kurve)
    Trotzdem musst du erstmal den Motor OHNE Drehzahlregler einstellen, da der Regler sonst wenn es dumm läuft den Motor abstellt.
    • Nightblue
      Nightblue
      Re: Drehszahlregler
      Danke schön
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Re: Drehszahlregler
        Das schwierige dran ist:
        1) das Erfliegen einer guten Gaskurve
        2) das Schätzen der Hauptrotor-Drehzahl. Die Rotorblätter haben Spezifikationen mit höchstzulässiger Drehzahl.
        Wenn du keinen Drehzahlregler verwendest ist ein Drehzahlschätzeisen angebracht. Damit habe ich aber keine Erfahrungen.
        Kurt
