der "nackte" Sender hat nur 4 Kanäle, die reichen aber theroretisch um einen Rappi zu fliegen, da Gas und Pitch ja elektronisch gemischt sind, d.h. Du hast Nick, Roll, Heck und Gas/Pitch.
Für eine gescheite Bedienung brauchst Du aber noch ein paar Zusatzschalter:
- 2 Schalter oder ein 3-Punkt Schalter um die drei Gaskurven zu aktivieren
- 1 Schalter für "Motor aus"
- 1 Schalter für Autorotation
und evt einen Schalter oder Schieber um den Kreisel von Norm auf Heading Hold zu schalten
Wenn Du den Sender als fertiges Heli-Set kaufst sind ein Schalter und ein Schieberegler dabei.
Falls du hier nicht entsprechende Antworten bekommst kannst du dich auch an den Support von robbe wenden, der ist wirklich ausgezeichnet: http://www.robbe.de Die haben mich vor allem bei der Schalterfrage sehr ausführlich beraten.
Kurt
Du brauchst die Mix-Schalter 2-pos kurz oder lang (No. F 1502 oder F 1521)
Jeweils einen für "Motor aus", Auro, GV1 und GV2, also 4 Stk.
Für die Gasvorwahlen müsste auch der 3-pos Schalter (F 1503 oder F1522) gehen, d.h. den 3er für die Gasvorwahlen und 2x 2-pos für ""Motor aus" und Auro.
