FF9 Drehregler Programmieren
  • consch
    consch
    Hallo!
    Ich habe jetzt eine FF9 von Futaba und will bei meinem Elektro Heli den Jazz Regler auf den Dehregler Programmieren.
    Ich bekomm das aber nur hin, wenn ich den Regler auf Kanal 7 anstecke.
    Würde auch gehen. Aber wie Programmiere ich dann einen Autorotationsschalter auf den Regler oder Not aus*
    Gruß Consch
  • TorstenS
    • 27.04.2006
    • 172
    Re: FF9 Drehregler Programmieren
    Hallo Consch,
    warum willst du den Drehzahlsollwert auf einen Drehregler geben? Willst du jedesmal nach Gefühl die Drehzahl einstellen?
    Ich habe bei meiner FF9 die normalen Gaskurven (als Gasgeraden) verwendet. Damit ist der Autorotationsschalter wie gewohnt nutzbar.
    Um die Drehzahl bei unterschiedlicher Akku-Leistung auf den gewünschten Wert zu bringen, habe ich einen Mischer von Geber D auf den Gaskanal programmiert. Beim Start läuft der Motor zuerst mit Geber D in Mittelstellung hoch (keine Beimischung). Mit Hilfe eines Drehzahlmessers und Geber D wird nach dem Hochlauf die Drehzahl auf den gewünschten Wert gebracht. Im Normalfall sind damit nur geringfügige Korrekturen nötig.
    Mit diesem Verfahren kommst du auf reproduzierbare Drehzahlwerte.
    Tschüss
    Torsten
