Belegung Mc-24 Kopierkabel ???
  • Gast-Avatar
    Wie ist die belegung von din-steckern*
    mfg
  • Elmar Avermiddig
    Elmar Avermiddig
    Hallo Christoph,
    hab ich hier vor ein paar Monaten schon mal gepostet.
    Das Kopierkabel ist ein 1:1-Kabel. Also einfach alle Pins vom DIN-Stecker 1:1 verbinden.
    Elmar
    • Gast-Avatar
      hab ich ja gemacht funzt aber nicht muß mann irgendetwas besondere beachten*?
      mfg
      • Gast-Avatar
        Kann es sein das versch.ausführungen von den schnittstellenverteiler best.4184.3gibt an der eine vers. sind 10kabel die wo auf der hauplatine da wo der akku drauf ist gehen an der andere 11*??
        mfg
        • Kurt
          Kurt
          Hallo Elmar,
          bist Du sicher dass es ein 1:1 Kabel ist ?
          Ich habe leider keines zum nachsehen, aber
          eigentlich müßten Pins 2-3 und 4-5 gekreuzt
          sein wenn ich mir die Schaltung ansehe.
          viele Grüße
          Kurt
          • Gast-Avatar
            Wie meinst du kreuzen einfach 2 und 3 vertauschen*
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Jup, so ist es. Das sendende und das empfangende Bit müssen unterwegs gekreuzt werden. Genauso die Handshake-Leitungen.
              Wir reden ja auch nicht von Mund zu Mund, sondern von Mund zu OHR!
              Immer Luft nach unten lassen!
              Rainer
              • Elmar Avermiddig
                Elmar Avermiddig
                Sorry Christoph - eine Antwort wird nicht richtiger, wenn man sie wiederholt :-(
                Mea culpa
                Kurt und Rainer haben natürlich recht.
                Ich habe eben mein Kabel aufgemacht und nachgeschaut. Ist halt doch schon ein paar Jahre her, wo ich es zusammengelötet habe und ich war mir sicher, es wäre durchverbunden...
                Aber richtig ist:
                DIN-Stecker1-----DIN-Stecker2
                PIN 2 --------------> PIN 3
                PIN 3 --------------> PIN 2
                PIN 4 --------------> PIN 5
                PIN 5 --------------> PIN 4
                Ich hoffe, du kannst Deinen Stecker noch problemlos umlöten (brauchst ja nur einen aufmachen).
                Elmar
