Ich möchte eine Diskussion starten bezüglich der MX22 Sender. Folgendes Thema:Ich nutze derzeit auf allen meinen Modellen den Webra MC Vergaser, der super funktioniert. Ich kämpfe aber ( wie alle anderen MX22 User) damit das ich bei der Gemischeinstellung mittels zugeschaltenem Mixer die einzelnen Punkte bei laufendem Motor nicht anfahren kann. Also Gaskanal 6 (Luft) ist der Eingang des Kurvenmischers, der mischt dann abhänging davon den Kanal 5 (Sprit) dazu. Jetzt gibts den Gaslimiter der ja OK ist, aber der verhindert das ich im Fall des aktivierten Gaslimits dann die Punkte anfahren kann. Das geht nur wenn das Gas mitgeht. Jetzt bräuchte es eine Hold
Funktion ( so wie es bei der 10X war -- Servohold oder Throttle Hold) welche so geht das der Motor in einer Standgasposition steht und man dennoch die Einzelnen Punkte des Mischers anfahren kann. (Ok evtl nicht den untersten) Geht aber nicht weil der Gaslimiter verhindert das man die Verbindung STICK zum Gasservo (Kanal 6) entkoppeln kann, eben weil der Limiter dazwischen ist.
Hat nun jemand ne Idee wie das gehen kann ( z.b. ohne Limiter) ? Ich habe aber ohne Limiter das Problem das nur 2 Kurvenmischer da sind, und die reichen nicht. Die Software der PCM9X KANN DAS!!!!! Falls jemand sich interessiert ich würde sogar eine MX22 gegen ne 9X Tauschen wenn das geht, und jemand tauschen will. Bzw. Weiss jemand ob das bei der MX24 gehen wird?? Das Thema hatte ich schon mal aber damals kam es auch zu keiner brauchbaren Lösung......
mfg Babyhermann
