MX22 - Akku entladen
  • equalizer
    equalizer
    Kann ich bei der MX22 ueber die normale Ladebuchse den Akku auch entladen? Laut Anleitung ja nicht, aber der muss man ja nicht alles glauben Aber wenn ich mitn Akkumatik laden kann, und der dabei auch noch Zellenwiderstand usw messen kann, warum sollt ich dann nicht auch mit 1A, gleich wie beim laden, entladen koennen? Hat das schon wer gemacht?
    Danke fuer die Infos
    cu
    equalizer
  • Hermann Schellenhuber
    Re: MX22 - Akku entladen
    Servus Hanz,
    entladen geht auch über die Buchse ohne Probleme. ßbertreibe es aber nicht mit den Strömen, behalte daher die Akkutemperatur zumindest bei den ersten Versuchen im Auge. Und nimm den Akku lieber dabei aus dem Akkufach, damit sich der Sender intern nicht erwärmen kann.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • gnorf
      gnorf
      Man muss eventuell eine Sicherung einsetzen oder einen Jumper setzen damit die eingebaute Schutzdiode überbrückt wird. Wenn Du aber schon mit einem Automatikladegerät den Akku lädst ist das nicht mehr nötig.
      Ingo
        Servus Ingo,
        die MX22 hat zwar eine Diode, die muß aber extra durch Auftrennen einer Lötbrücke aktiviert werden. Da braucht man also nix basteln, um gleich mal mit dem Entladen loslegen zu können.
        Schöne Grüße,
        Hermann
