ich habe ein Problem mit einem neuen Simprop Scan 7 Empfänger im Heli:
wenn ich den Akku einstecke, machen alle Servos erstmal einen riesen Ausschlag in beide Richtungen. Die Ausschläge sind so gross, dass die Anlenkungen mechanisch anschlagen. Danach funktioniert alles bestens. Ein Gegencheck mit einem Schulze 835w ergab, dass auch hier nach dem Einschalten die Servos einmal kurz zappeln, es werden bei weitem aber nicht so grosse Ausschläge produziert wie beim Simprop. Kennt jemand dieses Verhalten oder könnte ein Defekt am Empfänger vorliegen? Für mich sieht das aus wie eine (extreme) Initialisierungsphase des Empfängers.
Gruss Oli
