ff9 macht Probleme
  • zappelr1
    zappelr1
    ff9 macht Probleme
    Hallo Leute
    Hab mir ne ff9 ( keine Super ) bei 3.2.1. meins gekauft. Das Set besteht aus Sender Empfänger ( DP149 ),Schalterkabel, Quarzpaar Kanal 70, 4 Servos und n bisschen Kleinkram. Alles außer dem Sender ist absolut neuwertig ( weil unbenutzt ).
    Nun mein Problem.
    Ich habe absolut keine Erfahrung mit Computersendern.
    Die FF9 macht anscheinend alles was Sie soll, nur die Servos machen absolut nix.
    Meine Vermutung ist, das ich irgendeine Einstellung falsch habe.
    Die Frage ist, nur welche *
    Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Lösung des Probs Helfen!!!
    Gruß OlAF
  • ad1965
    ad1965
    Re: ff9 macht Probleme
    Olaf,
    mag ja trivial klingen: aber ist der Sender bezgl. PPM / PCM entsprechend dem Empfänger eingestellt?
    Axel
    • JensLein
      JensLein
      Hallo Olaf,
      das Einfachste ist, ganz von vorne Schritt für Schritt alles nochmal durchgehen und zu kontrollieren!
      Hört sich vielleicht zu blöd an, aber fang doch einfach mal an, die Quarze zu kontrollieren. Dann wie der Axel schon geschrieben hat, die Programmierung PPM oder PCM auf richtige Einstellung prüfen und dann die Programmierung Schritt für Schritt nach Anleitung durcharbeiten!
      Wenn der Sender gebraucht gekauft wurde, hat der Vorbesitzer vielleicht schon irgendeinen Müll programmiert!
      Gruß Jens
      • zappelr1
        zappelr1
        Man das geht ja echt fix hier.
        Quarze sind richtig gesteckt. der Sender steht auf PPM !?
        Ich möchte den Original Empfänger sowie ein Piccoboard
        ( falls möglich ) ansteuern.
        Zur Zeit geht beides nicht.
        Im Menüpunkt Servo arbeiten alle Balken einwandfrei!
        Welche Einstellung brauche ich für Was *
        Gruß Olaf
        • ad1965
          ad1965
          Olaf,
          wenn der Sender auf PPM steht - ist es denn dann auch ein PPM Empfänger? Stelle doch einfach mal beim Sender PCM ein - dann siehst Du ja ob es klappt.
          Axel
            Deshalb geht es nicht - der DP149 ist ein PCM-Empfänger. Also Sender umswitchen auf PCM.
            Servos zucken auch nicht weil der Empfänger sogleich auf "Hold" geht.
            Markus
            • zappelr1
              zappelr1
              Alles Klar
              Ich werd das mal versuchen.
              Unter welchem Menüpunkt kann ich das umschalten?
              Weiß Jemand ob das Piccoboard auch PCM braucht?
              Gruß Olaf
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                nein das braucht ppm
                ich hoffe du hast auch die richtigen Quarze , der 149dp braucht einen DS Quarz das Piccoboard einen normalen
                GruÃ?, Torsten
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  PPM/PCM wird in Parameter eingestellt.
                  Olaf tu dir aber den Gefallen und lese die Anleitung der FF9! Was heißt lesen, lern sie auswendig, bete sie jeden Abend vorm Zubettgehen
                  • zappelr1
                    zappelr1
                    Worin unterscheiden sich den die normalen zu den DS Quarzen rein äußerlich ?
                    Da der Empfänger unbenutzt war , gehe ich mal davon aus das da auch noch
                    der Original Quarz drin steckt.
                    Gruß Olaf
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      die normalen Futabaquarze haben eine orange Lasche sowas bräuchtest du fürs Piccoboard
                      in dem 149dp müste einer mit weißer oder gelber Lasche sitzen
                      GruÃ?, Torsten
                      • gx555
                        gx555
                        hallo zappelr1,
                        ich kann mich nur JMalberg anschliessen:
                        echo '16i[q]sa[ln0=aln100%Pln100/snlbx]sbA0D4D465452snlbxq' | dc
                        wird dir bei 99.9% deiner probleme helfen.
                        nfu, gu
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          Zitat von gx555
                          hallo zappelr1,
                          nfu, gu
                          wenn man jetzt noch wüste, was "echo '16i[q]sa[ln0=aln100%Pln100/snlbx]sbA0D4D465452snlbxq' | dc" zu bedeuten hat
                          sieht wie Terminal Steuersequenzen aus
                          GruÃ?, Torsten
                          • 007Sascha
                            • 17.09.2006
                            • 324
                            • Sascha
                            Also ich wäre für
                            Code:
                             cat brain > /dev/null && /dev/random > brain
                            Ne im Ernst lies dir mal die Anleitung komplett durch, hat mir auch geholfen. Sollten dann noch Fragen sein werden wir dir sicher weiterhelfen können.
                            Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
                            • zappelr1
                              zappelr1
                              ALLES KLAR
                              Dank Euch !!!!!
                              PCM eingeschaltet und alles war gut.
                              PPM und normale Quarze und schon läuft auch das Piccoboard.
                              So da nun alles in Ordnung zu seien scheint werd ich mal die
                              FF9 Bibel etwas genauer studieren und mich dann mit dem programmieren
                              befassen.
                              Ich bin mir jetzt schon sicher das wir uns da wiedersehen werden.
                              Also vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
                              Gruß Olaf
