MX- 16s Schalter für Gas
  • Roooocky1986
    Roooocky1986
    Hab mal eine Frage an alle die eine MX- 16s haben.
    Habe das Gas auf den linke Dreh Regler "CTRL 7"
    Kann man das Gas auch auf einem Schalter legen für EIN und AUS.
    Aber wenn der Schalter auf EIN steht das auch der Regler Aktiv ist.
    Grund: Finde den Regler nicht schlecht zum langsames weckstarten des Motors bis zur Flugdrehzahl.
    Aber wenn es schnell gehen soll ist der Regler zu langsam.
    mfg
    Roooocky1986
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    Re: MX- 16s Schalter für Gas
    Hallo Rocky
    Da hilft dir ein Schalter auch nicht, wenn der Motor aus ist und der Regler im Helimode
    dann arbeitet auf jeden Fall der Sanftanlauf des Reglers.
    Aber das braucht man auch nicht, wichtig ist das man den Motor ausschalten kann.
    Das mach ich ueber den Autorot Schalter, den Drehgeber nutz ich nur beim ersten Hoch-
    laufen um festzustellen ob bei jeder Drehzahl alles ruhig am Heli ist(Geber als Gaslimiter).
    Wann muss es den schneller gehen mit dem Hochfahren?
    mfg Andre
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
