mir ist eben beim Laden meines Nimh 3000 Akkus das Akkuverbindungskabel abgebrannt . Habe mit 0,8 A geladen und habe dabei den Sender auf dem Tisch nur leicht berührt, da kam auf einmal Rauch aus der Anlage! Ladung beendet, Kabel vom Akku in die Buchse auf der Platine Verbrannt. Andere Kabel anscheinend in Ordnung, die Glassicherung auch...? wirkt wie ein Kurzschluss am Kabel oder im Stecker*
Gestern war der Akku tiefentladen, da ich vergessen hatte, den Sender nach der Programmierung auszuschalten.
Sender am A...ch?? Danke für Eure Tipps Guido
