Graupner MC24/ SMC 20 DSYN Empfängerschwierigkeiten aufgrund falschem Senderquar
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe eine MC 24 und einen SMC20 DSYN Empfänger !
    Beim einschalten habe ich aber keinen Empfang auf dem Empfänger und kein servo rührt sich !
    Kann das am Senderquarz liegen oder am Sendermodul ?
    Was für einen quarz muß ich verwenden ?
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Graupner MC24/ SMC 20 DSYN Empfängerschwierigkeiten !!!
    Servus Peter,
    an deiner MC24 brauchst du keinen anderen Quarz, egal welche Modulation (PPM oder (S)PCM) du einstellst oder ob du einen Doppelsuper-Empfänger verwendest. Hast du aber auch die richtige Modulation für den SMC20 eingestellt? Müßte in deinem Fall SPCM20 sein. Dann solltest du dich noch vergewissern, ob du an den beiden Drehschaltern am Empfänger den gleichen Kanal eingestellt hast, wie du ihn in deiner MC24 benützt. Dann sollte das eigentlich gehen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Hatte glaub ich einen FUTABA Sender quarz drin !
      Kann ich den auch verwenden oder brauch ich einen GRAUPNER Quarz für die MC 24 !?
      • J-S
        J-S
        modellbau-nordhausen
        Fachgeschäft & Flugschule
        • 16.07.2003
        • 1073
        • jens
        • Nordhausen/Thüringen
        du brauchst natürlich einen Graupner/JR Senderquarz
        Grüße JS
        www.modellbau-nordhausen.com
        Flugschule & Bauservice
        • whistler
          whistler
          Ich benutze diese Kombi in mehreren Helis absolut problemfrei.
          Aber Du willst jetzt nicht allen Ernstes am Senderquarz sparen, oder? Kauf Dir im Zweifel für ca. 80 EUR ein Synty-Sendemodul, dann hast Du die totale Kanalfreiheit und bist auf der sicheren Seite.
          Grüße - Detlef
          • seppwurz
            • 05.01.2007
            • 301
            Nein , aber ich habe mir heute einen graupner Senderquarz gekauft und eingebaut !
            Nun läuft die Sache zw. Sender und Empfänger .
            Mit dem Futaba Senderquarz hatte es eben nicht funktioniert .
            Jedenfalls nicht im PCM Modus .
            PPM weiß ich nicht .
            • whistler
              whistler
              Tja - das blöde ist jetzt nur, daß hier ein Thread mit einer ßberschrift steht, die Schwierigkeiten suggeriert, die in keinster Form existieren. Das ist nicht gut!
              Vielleicht kann man das mal irgendwie abändern? Das Thema hat sich damit ja aufgelöst...
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Re: Graupner MC24/ SMC 20 DSYN Empfängerschwierigkeiten aufgrund falschem Senderquar
                done
