MC-24: Kicktaste- R zum Momentatster umbauen ?
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    Hallo Jungs !
    Ich möchte mit einem Freund jetzt mal Lehrer- Schüler- Fliegen machen, dazu montiere ich in der MC eine Lehrerbuchse mit Einzelübergabe.
    Um die ßbergabe zu tätigen, möchte ich meinen Knüppeltaster verwenden ( Kicktaste- R).
    Jetzt heißt es bei Graupner, man könne diesen Taster zum Momentschalter umbauen ( daß er nicht mehr einrastet ), indem man eine Feder entfernt.
    Ich habe den Schalter zerlegt, finde aber nur einen kleinen Drahtbügel, der mit einem Federring gehalten wird.
    Wenn ich das ausbaue, habe ich zwar einen Momentaster, aber der Knopf fällt dann durch die Federkraft nach oben heraus.
    Hat einer von Euch da ne Idee ?
    ... schöne Grü�e
    Jost
  • Xellendor
    Xellendor
    Re: MC-24: Kicktaste- R zum Momentatster umbauen ?
    ne andere Idee, so wie es ich mache:
    Klicke die Taste einmal um die Funktionen zu übergeben. Klicke und halte sie dann (wie dus ja sonst auch tun würdest). Sobald du nun los läßt, hast du die Steuerfunktionen wieder bei dir.
    Funktioniert ganz gut so und du spartst die das Zerlegen des (viel zu) teuren Tasters
    Grüße,
    Markus
    • Joschi
      • 14.06.2006
      • 553
      • Jost
      • 84562
      ... habe ich auch schon dran gedacht- aber ich traue diesem Klapparatismus nicht.
      Wenn der mal nicht zurück geht, dann schnalzt es.
      Ich kenne so einen Aufbau von diversen KFZ- Schaltern und die haken auch gelegentlich.
      Ist mir glaub`ich zu riskant.
      ... schöne Grü�e
      Jost
      • Wolfgang_67
        • 07.06.2002
        • 910
        • Wolfgang
        Hi Joschi,
        mit dem Kicktaster schule ich seit jeher. Noch nie Probelem gehabt.
        Wolfgang
        • gnorf
          gnorf
          Als es gab mal eine Sonderknueppel.pdf bei Graupner im Download wo beschrieben wurde wie und was man ausbaut.. Vielleicht hat die ja jemand noch auf seinem Rechener und kann Die Dir (und mir) zumailen. Die Datei ist wohl aus dem Download genommen worden weil dort auch der Einbau in den Sender gezeigtz wurde und dabei öfter Probleme aufgetreten sind...
          Ingo
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            Hallo Ingo,
            habe da jetzt was gefunden :
            Allerdings ist mein Tasterinnenleben leider anders beschaffen - vielleicht passt es ja bei Dir.
            ... schöne Grü�e
            Jost
            • gnorf
              gnorf
              Also genau das meinte ich..
              Ist dann aber wirklich blöd wenn das innenleben geändert wurde...
              Ingo
