Reichweitentest
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Reichweitentest
    Habe am Wochenende mal einen Reichweitentest durchgeführt. Bei eingeschobener Antenne packe ich um die 35m mit ner MC24 andere Graupner Anlagen kamen kaum über 20 Meter. Wie weit könnt ihr zappelfrei laufen? Irgendwie hab ich noch was von 100m im Hinnerkopp die man min. kommen sollte.
    Moin
  • Airbag36
    Airbag36
    Re: Reichweitentest
    Ich komme ...... .......................................ca 70m mit ner MX22 Funke
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Re: Reichweitentest
      Tach Chris,
      hängt stark davon ab, ob mit laufendem Antrieb oder ohne, dabei dann wieder, ob mit montierten Blättern oder ohne (mehr Strom - mehr Störung).
      Mit laufendem Antrieb und Blättern komme ich auch nicht weiter als 20-30m, ohne Blätter schon eher geschätze 50m, ohne Antrieb noch weiter.
      Immer mit einem Antennenglied ausgezogen, da Handsender und Antenne im Gehäuse.
      bis denn
      Sebastian
      • Hawk
        Hawk
        Re: Reichweitentest
        Also mit MC 24 komme ich sogar 200 Meter (Danach Lauf ich nicht mehr weiter weil Echt ßberflüssig)
        Aber Hast schon recht normalerweise sollten es ca. 100 Meter sein.
        Leichtes Zucken ist bei PPM aber schon Häufiger nach wenigen Metern zu sehen und auch normal...
        Noch ein Grund warum ich lieber PCM Fliege... (Aber das ist nen anderes Thema...)
        Aber um Was für nen Heli handelt es sich dabei?
        Bei CFK Mechaniken habe ich schon sehr häufig festgestellt das die Antennenführung sehr wichtig ist da CFK Dummerweise sehr stark abschirmt...
        • Balou
          Balou
          Re: Reichweitentest
          ca 80m bei einer FF9Super.
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            Re: Reichweitentest
            Hallo Chris,
            bei mir im NT mit eingezogener Antenne ca 100m. Ich habe es aber noch nicht mit laufenden Motor probiert. Heli in ca 1m höhe dabei gehalten.
            Uli
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Re: Reichweitentest
              Helis standen auf einem ca. 1m hohen Tisch. Es ging um einen Plaste Rappen einen Roxxter und einen MP. Versuche mit unterschiedlichen Empfänger PPM sowie aus PCM änderten nix. Sender waren meine MC 24 und ich meine eine MC 22 kann aber auch ne 19er gewesen sein so genau hatte ich mir den Sender von Olli nicht angeschaut. Wir waren halt auf der Suche nach Fehler beim Roxxter. Bei allen Helis war der Antriebsstrang aus.
              Moin
              • Jörg
                Jörg
                Re: Reichweitentest
                wie heisst es so schön:
                Die Geschichte des Reichweitentest ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
                Ich hol schon mal die blaue Ersatzflüssigkeit  .
                M.M. nach kann man mit (S)PCM keinen Reichweitentest machen. Denn wegen weil: man sieht nichts zucken. Man sieht nicht mal Störungen. Nur das FailSafe. Und dann isset breits viel viel viel zu spät.
                Mit 'ner MX-22 komme ich bei einem guten DS Empfänger mit voll eingeschobener Antenne bei uns auf dem Platz min. 50m, mit einem ausgezogenen (also nackigen) Glied 100m. Modell 1m über dem Boden, Antenne parallel zum Sender.
                (S)PCM zu messen halte ich für nicht angebracht, s.o. weil Quatsch (ausser um zu Testen ob der Empfänger tut) und so weit laufen mag ich auch nicht .
                Warum ist das eine Geschichte voller blauer Ersatzflüssigkeit?
                Weil wenn ich hier schreibe ich komme X Meter weit heisst das gar nix.
                Bei Euch auf dem Platz können es mit dem gleichen Modell / Sender nur 10m sein. Es hängt von zu vielen Faktoren ab.
                Wenn ich z.B. das große Gruseln kriege und mein Modell Fail-Safend gen' Boden zuckt, fliegt der Kollege mit Kurzantenne mal locker doppelt so weit weg.
                Grob über den Daumen würde ich aber nicht starten wenn es ohne Antenne, bzw bei Handsender voll eingeschoben, unter 30m sind.
                Jörg
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  Re: Reichweitentest
                  SPCM Empfänger drin loslaufen und ständig von voll neg zu voll positiv Pitch den Knüppel bewegen. Dann sieht der Kollega der die TS beobachtet ab wann das Signal undeutlich wird.
                  Moin
                  • Jörg
                    Jörg
                    Re: Reichweitentest
                    ja, aber man muss deutlich dichter wieder rann damit es wieder klar wird und zu 100% wieder da ist.
                    Und die vielen vielen kleinen Zwischenschritte siehst Du einfach nicht.
                    Jörg
                    • Moskito_Ron
                      • 01.01.2007
                      • 163
                      • Ronald
                      • München
                      Re: Reichweitentest
                      mal ne blöde Zwischenfrage, warum macht ihr den Test mit eingezogener Antenne ?
                      Ronny
                      MiniTitan, T-Rex500, MCPX
                      Robbe Mosktito
                      MX16s /MX12s
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        Re: Reichweitentest
                        ganz einfach: Wenn du den Reichweiten Tes mit ausgezogener Antenne macht dann mußt du ja noch weiter laufen. Wenn du mit eingezongener Antenn so um die 100 m hast dann reicht das mit ausgezogener Antenne auf jeden Fall zu Fliegen, denn mit ausgezogener antenn müsstest du dann soweit Laufen wie dein Modell im Flug von dir Weg sein wird.
                        Na dann schon mal viel spass beim Laufen
                        Uli
                        • f5buli
                          f5buli
                          Re: Reichweitentest
                          Au das ist nicht einfach.
                          Also 35 m ist an sich zu wenig, ich hatte das auch mal und bei mir war das HF Modul defekt.
                          Aber der Reichweitentest ist von x Faktoren abhängig.
                          Auch darf man Sender mit Kunststoff- und Metallgehäuse nicht mit einander vergleichen (z.B. MC 24 mit MC22).
                          Der Empfänger spielt natürlich auch noch ne Rolle, die neuen Graupner Scan Empfänger sind was die Reichweite angeht noch besser geworden.
                          Aber wenn du wirklich wissen willst ob die Reichweite ausreichend ist kommst um einen Test mit ausgezogener Antenne nicht herum, da die Abstimmung der Sender natürlich nicht auf eingeschobene Antennen optimiert ist.
                          • Moskito_Ron
                            • 01.01.2007
                            • 163
                            • Ronald
                            • München
                            Re: Reichweitentest
                            Ok euren Grundgedanken habe ich verstanden
                            doch die Sache hat einen Haken wie f5buli schon schreibt.
                            Ich glaube mal nicht dass der Test mit eingezogener Antenne besonders viel über
                            die Leistung/Abstahlung/Störung/Qualität
                            einer Anlage Aussagen wird da die Anlagen mit Antenne abestimmt sind.
                            Würdet Ihr z.B. Radios ohne Antenne (vorrausgesetzt die haben keine Antenne innen)
                            vergleichen und dann sagen das Radio ist gut/schlecht ?
                            Ronny
                            Robbe Mosktito
                            MX16s /MX12s
                            • wowi
                              • 14.08.2005
                              • 391
                              • wolfgang
                              • nähe maastricht, NL
                              Re: Reichweitentest
                              20m klingt nach sehr wenig.
                              Beim Joker2 (10s-lipo), auf dem Boden stehend, mit laufendem Motor (incl. Blätter ) hat mein robbe 148-PCM-Empfänger bei 40-50m seine ersten Aussetzer gehabt, wenn ich mit eingezogener Senderantenne genau aufs Modell gezielt habe.
                              Sender (FC-18v3) ein bisschen zur Seite gedreht hat dann noch mindestens 20m mehr gebracht.
                              Ich finde PCM eignet sich recht gut zum Reichweitentest. Es gibt ein definitives AUS, was man auch sofort hört wenn der Regler abschaltet. (Ich mache meine Reichweitentests normalerweise mit laufendem Motor.)
                              Weiss zwar nicht, wie gut das für den Regler/Motor ist, wenn man im Grenzbereich ein regelmässiges AN/AUS/AN/AUS produziert, aber ich mache ja auch nicht jede Woche einen Reichweitentest.
                              Grüsse,
                              Wolfgang
