FC28 - sporadische Fehler
  • guido
    guido
    Hallo !
    Am Sonntag habe ich einen E-Heli, vermutlich wegen einer Empfangsstörung, verloren (Failsave) . Als ich anschließend meinen Verbrenner anwerfen wollte, habe ich bemerkt, dass dessen Empfänger sobald ich den Elektrostarter einschalte auf Failsave geht. (Das hatte ich noch *nie* !) Ich habe daraufhin einen Reichweitentest mit eingeschobener Antenne durchgefürt, der aber wie immer vierlief. Anschließend war das Problem mit dem Starter nicht mehr zur reproduzieren, auch nicht wenn ich es darauf angelegt habe und den Starter direkt an den Empfänger gehalten habe.
    Ich weiss jetzt nicht, ob ich dem Sender noch vertrauen kann. Was würdet ihr mit der Fernsteuerung machen ?
    Gibt es bekannte Fehlerquellen, die ich prüfen könnte ?
    CU Guido
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: FC28 - sporadische Fehler
    Wenn es von seiten des Senders kommt:
    Der Senderantennenfuß meine (ehem.) FC28 war etwas locker; hat meine Xtreme zum halben Piroflip auf Bodenhöhe gebracht
    Da kannst du das Gewindeteil ("Mutter") mit der Restantenne verlöten.
    • ozzzi
      • 19.05.2002
      • 306
      • Sascha
      Hy
      die FC-28 ist als absolut zuverlässig bekannt.
      Ich hatte mal Probleme mit der Antenne,
      die war durch ßl und Staub ein bisschen
      kontaktarm geworden.
      Schau dir mal den Atennenfuß und die Antenne an.
      Sascha
      • Ben
        Ben
        • 29.10.2001
        • 182
        • Jörg
        Hallo Guido,
        ich würde dir empfehlen, den Sender zur ßberprüfung nach Robbe einzuschicken,
        hatte auch mal so einen komischen "Steuerausgang " welcher sich dann
        als defekter Poti herausstellte. Natürlich bekommst du immer eine neue Antenne
        dabei, auch ohne selbst die Notwendigkeit zu sehen.
        Aber ingesamt haben die einen super Service, welchem ich persönlich auch sehr vertraue!
        Wenn du Glück hast, kannst du den Sender Montags wegschicken und Samstags wieder
        in deinen Händen halten. o.k. die Post muss auch mitspielen.
        Also, gehe kein Risiko ein und lasse bei Robbe überprüfen.
        Gruss aus NRW
        Jörg
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Achso ganz vergessen:
          Mein Antennefußproblem hat robbe entdeckt nachdem ich den Sender ein sandte.
          robbe hat eine neue Antenne mitgeschickt und gerademal um die 20,-€ verlangt.
          • guido
            guido
            Hi !
            Ich habe inzwischen Nachricht vom Robbe Service. Schuld war die Antenne, sie hatte zwischen den Gliedern einen Wackelkontakt . Da hätte ich den 2. Heli fast auch noch geschrottet , gut dass ich sie eingeschickt habe.
            Ich habe von dem Techniker noch den Tip bekommen die Antenne gelegentlich mit einem Durchgangsprüfer zu testen. Naja, würde sagen in Zukunft öfter mal eine neue.
            So schnell war der Robbe allerdings nicht, waren jetzt über 3 Wochen . Kann aber auch sein, dass im März eine Stoßzeit ist, wenn jeder wieder die Modelle hervorkramt (bei dem tollen Wetter bis vor ein paar Tagen).
            CU Guido
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Antennenwackler, sag ich ja.
              Naja, 3 Wochen geht ja noch...
