mc-22 - Empfänger??
  • Florian Uhlemann
    Florian Uhlemann
    mc-22 - Empfänger??
    ich hab ne mc-22. Welchen Empfänger empfiehlt ihr fürn 32Zeller eHeli?? soll ich da SPCM oder PPM nehmen? Welche Firma stellt die besten empfänger her? gehen da auch S9250/3 Servos? gehen futabaempfänger auch für die mc-22??
    Florian
    P.S. Welche art von Quarzen sind die besten??
  • Gast-Avatar
    mc-22 - Empfänger??
    Also wenn du die Möglichkeit hast nen PCM Empfänger zu verbauen, dann würde ich das auch machen!
    Futaba Empfänger funktionieren nicht mit der mc-22! Das SPCM System ist untereinander nicht kompatibel, da die Decoder-Chips nicht den gleichen Algorythmus nutzen!Das heißt du kannst nur PCM-Empfänger von Graupner benutzen!
    PPM Empfänger gehen, Simprop stellt recht gute her, auch von ACT hab ich schon viel positives gehört! Im Empfänger solltest du nur Quarze von dem jeweiligen Herstelleer des Empfängers benutzen!
    hoffe es hilft dir weiter!
    Gruß Jo
    • Florian Uhlemann
      Florian Uhlemann
      mc-22 - Empfänger??
      Also soll ich einen Simprop nehmen?
      @Andere: Was ist der beste PPM Empfänger?
      Florian
      • Gast-Avatar
        mc-22 - Empfänger??
        Simprop macht PPM Empfänger die sehr gut sind!
        PCM Empfänger kannst du nur vom gleichen Hersteller wie von der Fernsteuerung benutzten!
        Simprop machen keine PCM die mit Futaba oder Graupner Funktionieren!
        Du musst entweder einen PCM Empfänger vom gleichen Hersteller nehmen, oder einen PPM Empfänger egal von welcher Firma! Das Problem liegt nämlich im Decoder Chip, wobei jede Firma sozusagen ihr eigenes Süppchen kocht!
        Jedes Servo funktioniert an jedem Empfänger einwandfrei, man sollte nur mit der Aderbelegung vorsichtig sein, Graupner lässt sich leicht verpolen, was schlecht fürs Servo wäre!
        Gruß Jo
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          mc-22 - Empfänger??
          Nein - du sollst keinen Simprop nehmen - eher einen Graupner
          SPCM Empfänger, diese sind sehr gut, tausendfach bewährt und passen am besten zur MC-22 - außerdem dürften sie nicht viel teurer sein
          als irgendein PPM-Konkurenzprodukt - heute gibt es wirklich keinen
          Grund mehr einen PPM Empfänger zu kaufen (wenn man den schon eine
          Fernsteuerung besitzt, die SPCM senden kann).
          Till
          • Florian Uhlemann
            Florian Uhlemann
            mc-22 - Empfänger??
            ich dachte an den smc-19 ?? oder welcher typ ist ein guter 9-10 kanal??, min brauche ich 7 kanäle!
            florian
            • Thermik
              • 22.09.2001
              • 166
              • Olaf
              • 15230 Ffo
              mc-22 - Empfänger??
              in Abhängigkeit des Budgets empfehle ich Dir einen SMC 19 oder besser SMC 19 DS (in jedem Falle SPCM 9 Kanal Graupner). Als Servos würd ich Dir wegen der hohen Rückstellgenauigkeit und Kostengründe das DS 8041 von Graupner (ca. 51 Euro). Ich bin im Logo 20 sehr begeistert im Gegensatz zu guten analogen Servos.
              Nach oben sind sonst natürlich keine Grenzen...
              Serv(o)us - Olaf
              • Florian Uhlemann
                Florian Uhlemann
                mc-22 - Empfänger??
                also das smc-19 ds. gut. ich dachte an futaba s9250 servos??
                florian
                • Thermik
                  • 22.09.2001
                  • 166
                  • Olaf
                  • 15230 Ffo
                  mc-22 - Empfänger??
                  Hallo Florian,
                  bei mir ist das 9250 im alten Three Dee auf dem Heck nach 3 Betriebsstunden \"gestorben\". Habe daraufhin das 9203 (analog) eingesetzt. Ruhe ist. Momentan gibt es bei mir nur noch das 9253 im, Logo 20 auf Heck und die 3 DS 8041 - allesamt problemlos. Aber das ist nur mein Einzelbeispiel.
                  Serv(o)us - Olaf
                  • Florian Uhlemann
                    Florian Uhlemann
                    mc-22 - Empfänger??
                    schon klar, s9250 als servos für ts und s9253 für heck.
                    florian
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      mc-22 - Empfänger??
                      Hallo Florian,
                      SPCM ist die richtige Wahl. Das 9253 ist fürs Heck ok, ebenso das 9250. Für die Taumelscheibe geht das 9250 auch, besser noch aber das 9252 (stärker und noch spielfreier auf Dauer).
                      Wo bleiben denn die Erfahrungen der JR Fans? Da gibt es doch auch gute Servos. Grundsätzlich ist es empfehlenswert Hersteller nur zu mischen, wenn nötig. Erspart einem ßrger mit der Gewährleistung, manchmal funktioniert die Mixerei nämlich doch nicht so wie gewünscht.
                      Gruß Uli Haslinde
