Probleme mit MX 22: Softwarefehler? --- Gelöst: Servo-Poti kaputt!!
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    ich brauche mal dringend eure Hilfe, den Seit gestern spinnt meine MX 22 und ich kann nicht fliegen bei dem schönen Wetter.
    Seit gestern habe ich das Problem das Mein NickServo nicht mehr das macht was es soll, das Servo ist aber i.O.
    Wenn ich Pich gebe wird Nick mitgesteuert, Nur um die Knüppelmittelstellung nicht. Es sind keine Micher in der Richtung gesetzt. Letzen Samstag bin ich noch geflogen das war alles in Ordnung. Gestern Heli augpackt und plötzlich war das Problem da.
    Nach einigen Tests habe ich dann festgestellt das wnn ich Roll Steure das Nick Servo auch Steuert. Irgend wie ist da der Wurm drin.
    Habe auch versucht den Heli auf einen anderen Speicherplatz neu zu proggen aber dort ist dann das gleiche Problem
    Wer kann mir helfen? Gibt es hier vielleicht auch jemanden der Graupner arbeitet und mir sagen kann ob das Problem dort vielleicht bekannt ist?
    Die Anlage ist erst 7 Monate Alt.
    uli
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    Re: Probleme mit der MX 22 Softwarefehler ???
    so was ähnliches habe ich vor vielen Jahren auch mal gehabt. (Kam quasi auch über Nacht) Damals war allerdings der Empfänger kaputt. War aber ein Futaba Empfänger.
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      Empfänger kann ich ausschliesen, habe schon einen anderen getestet, genau das gleiche Problem.
      Also es kann nur am Sender liegen. Ich werde morgen abend wenn ich wieder zu Haus schauen ob ich das Problem auch am Rex habe. Wenn ja dann werde ich wohl oder übel die Anlage einsenden müssen und kann nicht fliegen   , jetzt wo das wetter besser wird. Oder hat ein von euch noch eine Idee was das sein könnte ??
      Uli
      • gomi42
        • 13.06.2004
        • 479
        Schau doch bitte mal in der Servoanzeige der MX-22, ob du da den Effekt auch beobachten kannst. Wenn ja, ist es irgendwas am Sender, sonst am Hubi.
        Michael
        meine private Homepage
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          So fehler gefunden. Potis von den TS Servos sind hin.
          Also neue Servos.
          Uli
          • Jörg
            Jörg
            aha. Aber erstmal ist es ein Softwarefehler in der MX-22 .
            Jörg
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              @ Jörg
              sorry sah auch wirklich so aus. Aber schau mal genau nach im Titel, da waren ja fragezeichen hinter dem Softwarefehler, weil ich mir eben nicht sicher war. Und die Frage zu stellen ob das sein kann ist ja wohl noch erlaubt oder nicht?
              Uli
              Edit von JM: Hab den Threadtitel angepasst.
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                Re: Probleme mit MX 22: Softwarefehler? --- Gelöst: Servo-Poti kaputt!!
                Danke für das ändern des Titels. so gefällsts mir besser.
                Zu Info: bin mit meiner MX 22 übrigens Super zufrieden.
                Ich würde mir jederzeit wieder eine kaufen.
                Uli
