Stromversorgung SMC 19 DS
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    gibt es eigentlich einen Grund für den dedizierten Batt. Eingang bei einem Graupner Empfänger ? Oder ist es wirklich egal über welchen Port man die Stromversorgung herstellt ?
    Danke Matt
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Re: Stromversorgung SMC 19 DS
    Ist wurscht egal.
    • Matt
      • 11.12.2005
      • 792
      • Matthias
      • Marburg
      so also direkt, also nur einen Batt hingemacht das man keinen Ausgang verschenken muss ?
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Nein. 9 Ausgänge brauchst du sowieso nicht. Deswegen 2 Stecker mit 0,5mm²-Kabel vom Schalter/Stecker in den Empfänger, dann dürfte auch mal ein Kontakt an einem Stecker ausfallen.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          Ja, denn der Impulseingang des Batteriesteckers ist ein Service- und/oder DSC-Anschluss für Modelleinstellungen ohne Hochfrequenz.
          http://MX16.html Last Update März 2012
          Be happy, Rudy
          • Matt
            • 11.12.2005
            • 792
            • Matthias
            • Marburg
            Zitat von Wings Only
            Hi,Ja, denn der Impulseingang des Batteriesteckers ist ein Service- und/oder DSC-Anschluss für Modelleinstellungen ohne Hochfrequenz.
            o.k. aber was ist dein DSC ? Macht es dann einen Unterschied wenn man einfach nur eine Stromversorgung herstellen möchte ob man diesen Eingang mit nutzt oder nicht ?
            • Wings Only
              • 24.11.2002
              • 1057
              • Rudolf
              DSC=Direct Servo Control per Kabel direkt vom Sender ohne HF-Abstrahlung
              Bei der beliebten Stromanschlussstecker-Selbstfertigung per Servokabel ist UNBEDINGT notwendig, dass der Impulsanschluss - oranges Kabel - sauberst und dauerhaft isoliert ist, da an diesem Steckpunkt auch die Impulskette im Empfänger abgreifbar und KURZSCHLIEßBAR vorhanden ist.
              Be happy, Rudy
