hatte gestern mal wieder etwas mit meiner MX22 und dem Reflex XTR geübt. Ein Telefonat hat mich dazwischen gestört! Während dem telefonieren, habe ich nur gehört, dass sich die MX22 meldet, dass die Batterien leer sind.
Bin dann gleich hin, und habe den Stecker gezogen!
Wollte die Anlage dann gleich wieder aufladen (über Ladebuchse), mein Ladegerät hat den Akku im Sender nicht erkannt! Habe dann den Akku aus dem Sender komplett herausgholt, und habe ihn direkt an das Ladegerät angeschlossen!
Heute morgen habe ich den voll geladen Akku wieder in die MX22 eingebaut, aber der Sender lässt sich nicht mehr einschalten!!!!!! Auch wenn ich das Reflex-Kabel anstecke schaltet sich der Sender nicht ein!
Hatte jemand hier im Forum auch schon mal dieses Problem? Gibt es dafür irgendeinen Trick, oder muß ich den Sender als Garantiefall zurückschicken?
Vielen Dank
Gruß Simon
