Massive Störungen
  • SM-Rappi30
    SM-Rappi30
    Massive Störungen
    vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
    Ich habe in meinem Raptor 30 ständig Empfangsstörungen. Er bekommt dann im Flug immer wie einen Schlag in dem alle Servos verrückt spielen(ist ja nur eine Sekundensache).
    Die Elektronik besteht aus folgenden Komponenten:
    GY 401 mit 9254
    weitere Servos alle Hitec 645 BB/MG
    Graupner C19
    Sanyo 4 Zellen 1800
    Könnte es mit dem C19 zutun haben bzw. hat jemand von Euch schon schlechte Erfahrung mit dem Empfänger im Hubi gemacht (im Flieger hatte ich bis jetzt noch keine Probleme mit dem Empfänger)*
    Habe auch den Quarz ausgetauscht und habe den Empfänger auch sehr gut gepolstert.
    Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen, da ich nicht mehr wüßte, an was es noch liegen könnte.
    Danke im vorrraus
    Stefan
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Massive Störungen
    Der C19 ist nicht so wirklich der beste Empfänger, trotzdem sollte man ihm einen einigermaßen störungsfreien Betrieb beibringen können.
    Wie hast du die Antenne verlegt (eventuell mit Bild) ?
    Welchen Empfängerakku verwendest du genau (genaue Bezeichnung) ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      ich Tippe mal auf dem Empfänger. Ich hatte auch mal den C 19, das ging eine ganze Zeitlang gut und Plötzlich Strörungen
      Ursache war das die Platine einen knacks weg hatte, aus heiterem Himmel.
      Uli
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo!
        Und ich Tippe auf die Hitec Servos. Vertragen sich nicht so gut mit Graupner (lt. einem Graupner Techiker).
        LG,
        Gottfried
        • Matthias.M
          Matthias.M
          ich fliege in meinem Rappi 50 auch einen Graupner C19 mit 3 Hitec Digi Servos auf
          TS und mit GV-1 + Hitec auf Gas. Heck ist auch ein 401 mit 9254. Akku ist ein 4zelliger
          2400er NiCd.
          Dem C19 habe ich ne neue Antenne aus Kupferlitze verpaßt, weil ich die versehentlich
          mal abgesäbelt habe. Ansonsten versieht der seit 3 Jahren tadellos seinen Dienst.
          Ich hatte bisher keine nennenswerten Empfangsprobleme oder Ausfälle.
          Allerdings ist er auch dick in Schaumstoff eingepackt.
          Ich hatte allerdings anfangs ein Problem mit einem der Hitec Servos. Das hat
          sporadisch so alle 5 Minuten für ca. 1 bis 2 Sekunden verrückt gespielt.
          Nachdem es der Händler getauscht hatte funktionierte alles bestens.
          Gruß, Matthias.
          • SM-Rappi30
            SM-Rappi30
            also die Antenne hab ich ganz normal nach Anweisung verlegt, daran dürfte es nicht liegen (bekomm kein Bild hochgeladen). Mit den Servos (Hitec) kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, da ein Kollege von mir nur Hitec Servos in seinen 3 Hubis hat (die gleichen) und noch nie Probleme damit hatte. Ich besorg mir jetzt mal einen neuen Empfänger (Graupner SMC 16 Scan) und schick den C19 mal zum überprüfen ein.
            Der Akku ist ein 4 Zellen Sanyo 1800 NiCd.
            Schon mal Danke für eure Hilfe und vielleicht kommen ja noch weitere Beiträge
            MfG
            Stefan
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Kauf dir einen 4 Zeller mit 3700mAh von GP.
              Hab ich selber und der ist echt Spitze!
              Der SMC 16 SCAN ist auch OK.
              LG,
              Gottfried
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Wenn der Akku in Ordnung ist, sollte er für diese Aufgabe gut sein, daran wird's wohl nicht liegen.
                Den SMC16scan kann ich empfehlen, der sollte auf jeden Fall störungsfreier gehen wie der C19.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • SM-Rappi30
                  SM-Rappi30
                  Der Akku ist wie neu und bringt die volle Kapazität. Ich hab heute mal den Empfänger getauscht (ACT DDS 10)(SMC 16 Scan ist bestellt) um zu sehen, ob es eventuell mit den Servos zu tun hat. Werde es am Sonntag ausprobieren.
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Hallo!
                    Ich meinte ja, als ich den 3700er erwähnte, dass dieser viel länger hält ca. 45min = bei meinem Heli 3 Tankfüllungen und da hab ich dann noch immer ca. 2600mAh übrig.
                    Würde bei deinem bedeuten, etwa gerade mal 2 Flüge ( je nach Flugstil) und dann ist auch schon sense.
                    LG,
                    Gottfried
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Was heißt denn "nach Anweisung" .. wie liegt sie denn ?
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Helifly
                        Helifly
                        Ich hatte mal den C17 bis vor kurzem.Solche extremen Zucker hat ich bei dem auch schon einige male bis er jetzt im Winter nur noch gespinnt.Hab mir dann den C19 geholt der bis jetzt ganz gut funkioniert. Ich denke mal das kann bei beiden Empfängern vorkommen und resultiert aus ständigen Virbationen über lange Zeit die irgend etwas im Innern beschädigen.Im Sommer gabs manchmal für nen Bruchteil einen starken Zucker in dem der ganze Heli ganz kurz abgesackt ist,war schon merkwürdig.Die Antenne lag dabei nie am Heckrohr an sondern war immer in der Luft.Das muss der Anfang vom Ende gewesen sein bis er Winter gar nicht mehr reagierte und die Servos nur noch anliefen. Muss aber sagen dass dieser Empfänger schon den ein oder anderen harten Sturz mitgemacht hatte und nicht mehr der jüngste war.Genau wie der letzte Piezzo-Gyro der dann auch den Geist aufgab.
