Habe eine Problem mit Mode2 und der Servomitte bei meiner MX16s
Programmierbeispiel wo ich nicht nachvollziehen kann:
1.Neues Model Speicher Menü
2.Heli auswählen
3. Grundeinstellung
3.1 Steueranordnung= Mode2
3.2 Modulation=PPM
3.3 Taumelscheibe=1Servo
3.4 Rotor Drehr. rechts
3.5 Pitch min. =hinten
3.6 Uhren 0:00
3.7 Phase 2 Schwebe
3.8 Autorotation =nicht Belegt
Der Komplette Rest in Standarteinstellung
Wenn man jetzt aus dem Normalen Flugmenü Select drückt um die ßbersicht der Servoauschläge zu kontrollieren
steht auf Kanal 4 +29% , die Restlichen Kanäle 1-8 alle so wie es sein soll auf 0%
Wenn man jetzt in der Steueranordnung (3.1) Mode1 auswählt geht der Servo (Kanal 4=Kreisel) so wie er soll in die Mittelstellung und in der ßbersicht(Select) auf 0%
Kann mir jemand das erklären ?
Kann bei Mode 2 meinen Gyro 401 nicht richtig einstellen da die Servomitte (Servoauschlag) nicht Mittig ist.
Habe ich da einen Denk-Fehler gemacht oder ist das ein Software Problem ?
Wäre Nett wenn jemand mit seiner MX16s die Einstellung Testen würde
Danke und Gruß
Michael
