MC 22 Synth: Gab oder gibt es da Probleme?
  • majesty
    majesty
    Hallo!
    Ich habe gehört dass Graupner Probleme hatte mit der MC 22 s. Weiß da jemand etwas davon?
    mfg Bernd
  • gnorf
    gnorf
    Re: MC 22 Synth: Gab oder gibt es da Probleme?
    Also es gab einmal das Problem dass die MC22S keine Warnmeldungen beim Einschalten gab (Gas zu hoch) wenn der Sender länger als zwei Sekunden ausgeschaltet war. ALso eigentlich immer. Das sollten Kapazitätsstreungen einiger Kondensatoren sein die aber duch ein Programmupdate gefixt wurden. (Kostenloses Update beim Graupner Service)
    Dann gabe es den Fehler das die Kanäle bei PPM24 nicht richtig und teilweise doppelt ausgegeben wurden. Könnte man aber soweit ich damals verstanden habe nur sehen wenn man auch Mehr als 8 Kanäle benutzt hat.
    Im aktuellen Softwarestand sind die Fehler aber behoben.
    Ingo
    Edit: aber mit dem Synthesizer-HF-Modul selber habe ich nicht gelesen... Nur sollte man das handy nicht direkt auf das HF-Teil legen. Aber wer das macht ist auch selbst Schuld...
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Habe bisher keinerlei Probleme damit.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • majozini
        majozini
        Ich auch nicht!
        Gruß Mario
