Mc-22s
  • Iguana
    Iguana
    Mc-22s
    Hallo,habe ein problem mit den programmieren von der Mc-22s und gyro 401.
    habe einen empfänfer graubner c17,habe das kreisel auf den steckplatz 7,und geber is auch 7.
    wenn ich den heli aufdreh blinkt das rote licht und es bleibt nicht stehen kann mir wär helfen danke
    Lg Gerhard
  • gnorf
    gnorf
    Re: Mc-22s
    zum testen mal direkt ein Servo auf den Kanal hängen..
    Den GY401 muss man immer im Heading Hold Modus starten. Steht die Empfindlichkeit denn im HH-Modus?
    Ingo
    • Markus_1
      Markus_1
      Re: Mc-22s
      wenn Du erst "aufdrehst" Richtung Heading-Hold und dann einschaltest, ist es dann auch?
      Man sollte im HH-Modus einschalten...dann muesste die LED Dauerlicht zeigen. Dann kannste beliebig Richtung Normal-Mode verstellen (Blinken), oder wieder zurück Richtung HH-Mode (Dauerlicht).
      Korrigiert mich, aber meine mich so zu erinnern an den 401er.
      Markus
      • Markus_1
        Markus_1
        Re: Mc-22s
        Hoppala, war einer kurz vor mir
        • Iguana
          Iguana
          Re: Mc-22s
          Also ich stelle auf hh mudos und dan drehe ich sender und dan empfänger auf aber ich habe ein dauer blicken.da ich von Futabe fc16 auf die Mc-22s umgestiegen bin kenn mich mit der anlage noch nicht so gut aus musss ich auf was besonderes achten.Vielen Dank
          Gruss Gerhard
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            Re: Mc-22s
            also du musst zuerst dem Kanal 7 den gewüschten Geber zuordnen. Dann den Geber auf HH position einstellen dann Epfänger einschalten.
            Und bitte im Helimischer die Position Kanal 1 Heckrotor auf aus setzen. Ist vom Werk her auf 30%- und 30 %+ gesetzt muß Alles auf null sein.
            Uli
            • gnorf
              gnorf
              Re: Mc-22s
              Wenn ich das richtig verstanden habe hat er doch alles richtig zugeordnet...
              Was sagt denn die Servoanzeige am Sender auf dem Heckkanal wenn Du den Heli einschaltest? Und was macht das Servo?
              Ingo
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Re: Mc-22s
                Schau mal im Handbuch der MC-22 relativ weit hinten ist ein sehr hilfreiches Programmierbeispiel für Helis.
                Wenn du dich mit den Einstellungen daran hältst müsste es funktionieren.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
