SMC 16 lä�t sich nicht anlernen
  • Troy
    Troy
    ich habe ein SMC 16 Scan bekommen aber es findet keine Kanal (die blaue LED blinkt nur langsam nach scannen).
    Ich habe es versucht mit ein MX-12 und ein MX-16S. Beide war auf SPCM Modulation also das ist nicht das Problem.
    Beide Sender funktionieren mit ein R700 Empfänger auf PPM Modulation also ich bin mir sicher das die nicht kaputt sind.
    Alles ist für 35 MHz.
    Ich habe es probiert mit ein Batterie an die Eingang 8 und habe es auch probiert mit die BEC in Eingang 6 aber es scheint überhaupt nichts zu ändern. Also Strom ist auch da.
    Muss man etwas in die Sender einstellen außer die Modulation? In die Anleitung für die Sender finde ich nichts mehr.
    Die andere Steckerplätze sind noch frei für die Servos aber ich kann nicht glauben das es ein Unterschied macht.
    Bitte um Hilfe... ich weiß nicht was ich falsch mache... oder ob die Empfänger ist kaputt!
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Re: SMC 16 läßt sich nicht anlernen
    Versuchs noch mal
    SPCM Modulation - stimmt schon für den SMC
    Sender mit ausgezogener Antenne neben den Empf. legen
    Scanknopf drücken bis die LED ausgeht (nach 2-3 Sek)
    Sofort danach nocheimal drücken, dann sollte die
    Led schnell blinken (scannt)
    Dann sollte sie permanent leuchten (Kanal gefunden)
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Troy
      Troy
      genau wie du geschrieben hast mache ich das, aber... nach die LED schnell blinkt... es blinkt danach langsam statt permanent. Also es hat kein Signal gefunden. Ich kann das wiederholen wie ich will aber es findet einfach keine Signal.
      • Michael W
        Michael W
        Is kaputt. Der hat bei mir sofort geklappt, wenn dus wie beschrieben machst.
        Michael
        • Troy
          Troy
          Das habe ich befürchtet. Sieht aus als ich es zurück schicken muss. Schade.
          Danke trotzdem.
          • Troy
            Troy
            Mein neue SMC 16 Scan ist gerade gekommen und funktioniert einwand frei
            Die alte war tatsächlich kaputt.
