Ich war vor kurzem mit meinem T-rex 450 in Amerika und hab mir einen Deans Antenna für meinen 72 mHz Empfänger gekauft. Mann schneidet einfach den Empfänger Kabel ein Paar cm vom Empfänger ab und Lötet dann den Deans Antenna drauf. Die Antenna ist "base loaded" und dann hat man nicht mehr die Probleme den Empfänger Kabel richtig zu verlegen.
Ich hatte keine Empfänger Probleme mit der Umrüstung. Ein Anderes Problem ist dass die 72 mHz Empfänger Kabel ein gutes Stück länger sind als die 36 mHz Kabel und einfach zu lang sind um auf einen kleinen heli zu verlegen.
Hier nun meinen Frage, gibt es so was für den 35 mHz Empfänger?
Hat schon jemand so was benutzt auf dem Kanal?
mfg,
Paul
