Lehrer/Schüler mit 9Z WC2 - FX 18 Wer hat Erfahrung??
  • pastatrain
    pastatrain
    Tach zusammen,
    möchte meine 9z als Lehrersender mit einer FX 18 als Schülersender kombinieren. Frage: wer hat hier Erfahrungen bzgl. folgender Punkte:
    - müssen alle Funktionen (also auch Gaskurve/Gas, Pitch, Throttle Cut usw.) am Schülersender eingestellt werden, oder reicht es hier die vier Hauptsteuerfunktionen (Roll, Nick, Heck und Pitch) einzustellen??
    - weiß jemand wieviele Phasen das Kabel von der FX 18 benötigt?? Habe ein zwei Adriges und dieses Funktioniert nicht (ist nicht das original Kabel - dieses war nicht lieferbar)??
    Das CamPac ist nicht übertragbar. Hier bleibt die Frage, ob es eine andere Möglichkeit gibt die Daten zu übertragen??
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank und Grüße
    Thomas
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    Re: Lehrer/Schüler mit 9Z WC2 - FX 18 Wer hat Erfahrung??
    Salut
    Das Modell muss auch auf der FX18 voll durchprogrammiert sein.
    Das ist ein grosser Nachteil der 9Z.
    Die Daten lassen sich imho nicht übertragen, da ganz anderes Programm- und Datenformat.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • Markus Mittermayr
      Markus Mittermayr
      Hallo Thomas,
      zuerst mal hier der Link über die Pinbelegung des LS-Kabel: http://www.xperience.at/dsc.htm
      Also Masse mit Masse verbinden und bei der 9Z (Lehrer) Pin 3 mit FX 18 (Schüler)den inneren Pin verbinden. 2 Drähte sind daher OK.
      So weiters wie Sandro schon gesagt hat, muss leider bei beiden Sendern das komplette Modell identisch programmiert werden. Quarz bei Lehrer Sender reingeben und Schüler Sender bei ßbertragungssystem auf PPM einstellen.
      Einen Schalter für LS-Betrieb noch beim Lehrer Sender aktivieren und bei den einzelnen Funktionen Mix oder Komplettübergabe einstellen.
      Ein gr0ßes Manko der 9Z ist noch, das eine Einzellübergabe der Funktionen nur bei der Taumelscheibentype H1 möglich ist.
      H4, HR3 oder HN3 ist also nur eine Gesamtübergabe der Taumelscheibe möglich.
      Bei weiteren Fragen einfach melden.
      Markus
