MC 3010 und Drehzahlreglung für Helis
  • Ludwig
    Ludwig
    Moin, Moin,
    ich habe eine MC 3010 und betreibe meinen Heliregler im Governor Modus. Dabei habe ich folgendes Problem. Ich möchte die Drehzahl auf einen bestimmten Wert einstellen. Da die MC 3010 für das E-Helifliegen etwas antiquiert ist, finde ich in der Anleitung keinen Hinweis.
    Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten.
    1. Ich stelle die Drehzahl über den Schieberegler ein der als Gasbegrenzer funktioniert. Der Nachteil ist das ungenaue, reproduzierbare Einstellen des Schiebereglers. Zudem weiß ich nicht ob durch die Gasbegrenzung der Regler richtig funktionieren bzw. regeln kann.
    2. Ich -öffne- den Schieberegler (Begrenzer) ganz und stelle die Drehzahl über den Servoausgang ein an dem der Regler angeschlossen ist.
    Welcher Weg ist richtig??
    Gruß Ludwig
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    Re: MC 3010 und Drehzahlreglung für Helis
    ich würde die Gasbegrenzung nicht nutzen, sondern den Schieberegler als normalen Geber definieren. Damit stellst Du dann die gewünschte Drehzahl ein. Falls Du eine bestimmte max. Drehzahl nicht überschreiten möchtest, kannst Du ja den Geber-Wert reduzieren.
    Man kann den Geber für die Drehzahl auch auf einen 3 stufigen Schalter legen.
    Gruß Bernd
