heli reely sky 40 mhz
  • lanze
    lanze
    hallo euch allen habe mir bei conrad den heli reely sky 40 mhz gekauft alles nach anleitung aufgebaut
    lipo geladen baterien in sender eingelegt antenne abgewickelt und nach hinten am heckausleger gelegt
    hängt dort noch ca.40cm runter nun sender an heli an nun mein proplem heli fängt sofort an sich selbstständig
    zu machen servos zittern motoren laufen kurz an bis vollgas und das bei ca. 2m abstand des senders
    muss dazu sagen bin anfänger
    was mache ich falsch oder was muss ich ändern?
    gruß lanze
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Re: heli reely sky 40 mhz
    Hi!
    Evtl. doofe Frage - aber - ist die Senderantenne ausgezogen?
    Schlimmstenfalls gibt es ja auch noch Rückgaberecht, falls es wirklich am Material liegt...
    GruÃ? Martin
    • lanze
      lanze
      antenne wahr voll ausgezogen batterien neu habe auch reichweitentests gemacht mal bleibt er ruhig mal
      spinnt er weiter wie 5-6m kann ich mich nicht entfernen weil alles zuckt und die motoren kurz anlaufen
      muss hier noch erwähnen habe noch einen 2.heli den von gtoys swissrescue mit35 mhz bei dem ist das
      gleiche proplem der ist urplötzlich mit vollgas an die wand gerast schrott bzw ersatzteile bestellt
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Sieht ja nach Störungen aus. Aber woher?
        Ich würde da systematisch den ganzen "Weg" lang gehen.
        Senderquarz ok, wackelt, schlechte Kontakte (aber nicht mit Kontaktspray, soll die Frequenz verändern?)
        Antenne ok, wackelt, Kontakte
        Empfängerquarz
        Sämtliche Kontake
        mal den Heli ohne Motor betreiben und Störungen beobachten
        Motor stört?
        usw
        • lanze
          lanze
          alles schon gemacht 100mal kann es sein das ich für den sender akkus nehmen sollte die mehr leistung haben?
          bin in der küche geflogen bzw versucht haben fremdgeräte einfluss wie mikrowelle computer?
          • Moskito_Ron
            • 01.01.2007
            • 163
            • Ronald
            • München
            Hast Du die Störungen nur 'drinnen' oder auch draussen auf der Wiese ?
            Probier das mal wenn Dir schon ein anderer Heli an die Wand gerast ist.
            Wenn der nicht funktioniert würde da gar nicht lange rummachen
            und das Ding zum Conrad tragen/schicken wenns geht.
            Ronny
            MiniTitan, T-Rex500, MCPX
            Robbe Mosktito
            MX16s /MX12s
