9Z WC2 Campac Lesen
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    9Z WC2 Campac Lesen
    Juten Tach...ßh moin...
    Wenn ich das Campac von meiner FC 18 in die 9Z stecke....Funzt es nicht
    Ich muß allerdings sagen das es ein Nachbaucampac ist
    Kann es daran liegen ?,,,,
    Direkt noch ne Frage hinterher...die Gebrauchte 9Z hat 90 Std auf der Platine...Ist es ratsam die Pufferbat auszuwechseln ?
    Gruß Walter
  • obenbleiben
    obenbleiben
    Re: 9Z WC2 Campac Lesen
    Hallo Walter,
    die Daten aus dem Campac von der FC 18 sind nicht kompatibel zu denen aus der Z9. Selbst zwischen einer FC 28, letzter Version, zu der Z9 lassen sich Daten nicht übertragen.
    Wenn Du das Campac in der Z9 einsetzen willst, muß es vom Sender neu initialisiert werden (resettet werden) und genauso rückwirkend für die FC 18. Das Campac sollte für die Z9 eine Speichergröße von min. 64 K haben.
    Soll heißen: Du bekommst die Daten zwischen den beiden Sendern nicht transferiert / übermittelt!
    Zu 2) Bei 90 Std. dürfte die Batterie noch o.k. sein, wobei ich davon ausgehe, dass der Sender nicht schon älter als z.B. 5 Jahre ist.
    Hoffe es hilft Dir weiter.
    Wünsch ich Dir noch ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch
    Grüße aus Köln
    Rainer
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Juten Tach :-)
      Danke für die Info
      "Mann" Noch 10 Tage warten Bis zum Köln-Düsseldorfer 9Zhelfenzerlegenlötenaktionmodus2
      Gruß Walter
      • obenbleiben
        obenbleiben
        Hallo Walter.....
        ....ach, Du bist es!!!
        Kannte Dein Autorname hier im Portal noch nicht.
        Jo, dann bis dann nech!
        Gruß Rainer
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          Hallo, habe gerade gelesen , das sich wohl einige 9Z Besitzer treffen, hat jemand von Euch schon mit Lipos experimentiert? Mich würde Interessieren, ob ich einen Spannungsstabilisator brauche oder ob ich mit 3S direkt in den Sender gehen kann. Mit freundlichem Gruß Andreas
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            Salut
            Veritas odium parit
            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              Danke für die schnelle Antwort.
              Jeti DS 16
              • TNF-Alpha
                TNF-Alpha
                Juten Moin
                Hab mal ein bisschen gesucht .....und bin auf diesen Empfängerlipo gestoßen
                Passen müßte er nach den angaben !
                http://www.lipopower.de/shop/pages-p...mm-schmal.html
                Gruß Walter
                • marcos
                  • 26.02.2006
                  • 1249
                  Hallo, ich habe etwas Angst, mit der hohen Spannung, ich denke, ich werde in den sauren Apfel beißen, und ein Accupack bei Schulze bestellen, sobald mein jetziger den Geist aufgibt.
                  Jeti DS 16
